TPS62091 具有 DCST 控制系统的 3A、2.5V 至 6V 输入同步降压转换器,效率高达 97%
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 带有 DCS™ 控制的 3A 高效同步降压转换器, TPS6209x 数据表 (Rev. A)
TPS6209x器件是一款高效同步降压转换器,此转换器针对小外形尺寸,高效应用进行了优化并适合于电池供电类应用。为了最大限度地提升效率,此转换器运行在2.8 MHz /1.4 MHz的标称开关频率的脉宽调制(PWM)模式下并在轻负载时自动进入省电运行模式。当被用于分布式电源和负载点调制时,此器件允许到其它电源轨的电压跟踪并且耐受范围在10μF到高达150μF甚至更高的输出电容。通过使用DCS™控制技术,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调制。
此输出电压启动斜波由软启动引脚控制,从而使器件可作为独立电源运行或运行在跟踪配置下。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。在省电模式下,此器件运行在典型值为20μA静态电流下。在全部负载电流范围内,自动进入省电式并且无缝保持高效。
特性
  • 2.5 V至6 V输入电压范围
  • DCS™控制
  • 转换器效率95 %
  • 省电模式
  • 20μA运行静态电流
  • 针对最低压降的100%占空比
  • 2.8 MHz /1.4 MHz至 IN 的可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 输出放电功能
  • 可调节软启动
  • 两级短路保护
  • 输出电压跟踪
  • 宽输出电容值选择
  • 采用3mm x 3mm 16引脚四方扁平无引线(QFN)封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62091
2.5
6
3.3
3.3
3
1
1400
2800
0.02
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Constant on-time (COT)
DCS-Control
100
-40 to 85
Catalog
VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
