TPS54233-Q1 具有 Eco-mode 的汽车类 3.5 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 具有ECO-MODE™ 模式的2A、28V 输入电压、降压直流DC/DC 转换器 数据表 (Rev. A)
TPS54233-Q1是一款28V,2A非同步降压转换器,此转换器集成有一个低R DS(on)< /sub>的高侧MOSFET。为了提高轻负载条件下的效率,一个跨周调制Eco-mode™特性被自动激活。此外,1μA的关断电源电流使得此器件可用于电池供电类应用。具有内部斜坡补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算并在允许使用陶瓷输出电容器的同时减少了组件数量。一个电阻分压器可预先确定输入欠压闭锁的滞后时间。一个过压瞬态保护电流限制了TPS54233-Q1采用一个8引脚SOIC封装。为了改进其他发电过载情况散热性能,已对此类封装进行了内部优化。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有下列结果的AEC-Q100测试指南:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM) ESD分类等级C3B
  • 3.5V至28V输入电压范围
  • 输出电压可调低至0.8V
  • 集成型80mΩ高侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)支持高达2A的持续输出电压
  • 使用跨周模式可在轻负载时实现高效率Eco-mode
  • 300kHz <定>开关频率阀值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制,频率折返和热关断保护
  • 采用小外形集成电路(SOIC)8封装
  • 由SwitcherPro软件工具提供支持(http://focus.ti.com/docs /toolsw/folders/print/switcherpro.html)
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54233-Q1 TPS54331-Q1
3.5     3.5
28     28
0.8     0.8
25     25
2     3
1     1
300     570
300     570
0.11     0.11
Enable
Light Load Efficiency
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode
90     90
-40 to 125     -40 to 150
Automotive     Automotive
SOIC     SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
