TPS54325-Q1 汽车类 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 DCAP2 模式转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 4.5V 至18V、3A 输出同步降压转换开关具有集成FET ( SWIFT™) 数据表
TPS54325-Q1是一款自适应接通时间D-CAP2™模式同步降压转换器.TPS54325-Q1可帮助系统设计人员通过低TPS54325-Q1的主控制环路采用D-CAP2™模式控制,无需外部组件便可实现极快的瞬态响应。此外,TPS54325-Q1的专有电路还有助于该器件适应诸如POSCAP或SP-CAP等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。该设备在4.5V至18V VCC输入电压下工作,而输入电源电压为2.0V至18V VIN。此外,该器件还支持可调慢启动时间与电源良好功能。采用14引脚HTSSOP封装,设计用于在-40°C至105°C的范围下工作。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽V CC 输入电压范围:4.5V至18V
  • 宽V IN 输入电压范围:2.0V至18V
  • 输出电压范围:0.76V至5.5V
  • 高效集成FET,针对
    更低占空比应用进行优化
    - 120mΩ(高侧)和70mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz开关频率(f SW
  • 逐周期限流< /li>
  • 电源良好输出
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54325-Q1
4.5
18
0.76
5.5
3
1
700
700
0.85
Enable
Power Good
Synchronous Rectification
D-CAP2
90
-40 to 105
Automotive
HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
