TPS40400 3V to 20V PMBus SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 3V 至 20V PMBus 同步降压控制器 数据表 (Rev. B)
TPS40400是一款成本优化的灵活同步降压控制器,采用3.0 V至20 V额定电源供电。该控制器是一款模拟PWM控制器,可通过PMBus接口进行编程和监控。该器件的高灵活特性包括可编程软启动时间,可编程短路限制以及可编程欠压锁定(UVLO)等。该控制器是一款模拟PWM控制器,可通过PMBus接口进行编程和监控。该器件的高灵活特性包括可编程软启动时间,可编程短路限制以及可编程欠压锁定(UVLO)等。
自适应反交叉传导方案可用于避免功率FET出现直通电流。栅极驱动电压为6 V,可改进功率FET,减少损失。通过感应电感器上或与电感器串联电阻器上的压降,可检测短路情况.PMBus可编程阈值与该电压相比较,可检测过流。在达到过流阈值时,则可采用逐脉冲电流限制方案将电流降至可接受的水平。如果过流情况持续超过转换器的7个时钟周期,则宣布故障条件,转换器将关闭并进入短中断重启模式或锁存。该行为可通过PMBus接口选择。其它PMBus接口特性还包括可编程工作频率,软起动时间,过压及欠压阈值,对有关事件的响应,以及包括边缘效应和状态监测在内的输出电压改变等。
特性
  • 输入工作电压范围:3 V至20 V
  • 支持PMBus功能的模拟控制器
  • < li>参考电压600 mV±1%
  • 远程电压感测放大器
  • 内部6 V稳压器与6 V栅极驱动器
  • 可编程过流保护
  • 电感器电阻或串行电阻适用于电流感测
  • 可编程开关频率:200 kHz至2 MHz
  • 电源良好指示器< /li>
  • 热关断
  • 可编程软启动
  • 内部引导二极管
  • 预偏置输出安全
  • 24引脚QFN封装
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40400 TPS40422
3     4.5
20     20
0.6     0.6
5     5.6
30     60
1     2
1     2
200     200
2000     1000
6     18
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
Tracking
Enable
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Remote Sense
90     90
-40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog
VQFN     VQFN
WQFN
Voltage Mode     Voltage Mode
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
