TPS54160A 具有 Eco-Mode 的 3.5 至 60V 输入、1.5A 降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 带有 Eco-mode™ 的 1.5A,60V,降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 数据表 (Rev. C)
TPS54160A器件是一款带有集成型高侧MOSFET的60V,1.5A,降压稳压器。电流模式控制提供了简单外部补偿和灵活组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载经稳压输出电源电流减小至116μA。通过使用使能引脚,可将关断电源电流减少至1.3μA。
欠压闭锁在内部设定为2.5V,但可采用使能引脚将之提高。输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,该引脚还可以通过配置成控制排序/跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的94%至107%之内。
宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。
特性
  • 3.5V至60V输入电压范围
  • 200mΩ高侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率Eco-mode
  • 为了获得更加准确的欠压闭锁(UVLO)电压,TPS54160A具有比TPS54160更加严格的使能阀值< /li>
  • 可调UVLO电压和滞后
  • 116μA工作静态电流
  • 1.3μA关断电流
  • 100kHz至2.5MHz的开关频率< /li>
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓起动/排序
  • 欠压(UV)和过流(OV)电源正常输出
  • 0.8V内部电压基准
  • 表面贴装小外形尺寸封装(MSOP)10和3mm x 3mm超薄小外形尺寸无引线(VSON)封装,这些封装具有PowerPAD
  • 由WEBBENCH和SwitcherPro软件工具提供支持
应用范围
  • 12V,24V和48V工业及商用低功耗系统
  • 汽车售后加装配件:视频,全球卫星定位系统(GPS ),娱乐
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54160A TPS54060A TPS54361 TPS54361-Q1 TPS54560 TPS54561
3.5     3.5     4.5     4.5     4.5     4.5
60     60     60     60     60     60
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
58     58     59     59     58.8     59
1.5     0.5     3.5     3.5     5     5
1     1     1     1     1     1
100     100     100     100     100     100
2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.116     0.116     0.152     0.152     0.146     0.152
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98     98     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
WSON     WSON     SO PowerPAD     WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
