数据: TPS54719 2.95V 至 6V 输入、7A 同步降压 SWIFT 转换器 数据表 (Rev. A)
TPS54719是一款具有两个集成型MOSFET的全特性6V,7A,同步降压电流模式转换器。
TPS54719集成了MOSFET,通过执行电流模式控制来减少外部组件数量,通过启用高达2MHz的开关频率来减小电感器尺寸,并借助一个小型3mm x 3mm耐热增强型QFN封装来大大降低IC封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54719可在温度范围内为多种负载提供一个电压基准(VREF)精度达±1.5%的准确调节。
通过集成型30mΩMOSFET和典型值为455μA的电源电流可使效率得以大幅提升。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至1μA。
欠压闭锁被内部设定在2.4 V上,但是通过一个使能引脚上的电阻器来编辑阀值可增加此电压值。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的93 %至108%之内
频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。
TPS54719由Webench软件工具提供技术支持,此软件工具可从www.ti. com /webench网站内获得。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
