TPS54526 5-A Output Single Synchronous Step Down SWIFT Converter with Eco-Mode
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS54526 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入、5.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C)
TPS54526是一款自适应接通时间D-CAP2™模式同步降压转换器.TPS54526可帮助系统设计人员通过成本有效,低组件TPS54526的主控制环路采用D-CAP2™模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。自适应接通时间控制可在更高负载状态下的脉宽调制(PWM)模式与轻负载下的Eco-mode™工作之间实现无缝转换.Eco-mode™使TPS54526能够在更轻负载状况下保持高效率.TPS54526的专有电路还可使该器件能够适应高分子钽固体电解电容器(POSCAP)与高分子聚合物电容器(SP-CAP)等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。该器件的工作输入电压介于4.8V至18V VIN之间。可在0.76V至5.5V的范围内对输出电压进行设定。此外,该器件还支持可调软启时间与电源正常功能.TPS54526采用14引脚散热薄型小外形尺寸(HTSSOP)封装与16引脚四方扁平无引线(QFN)封装,设计运行温度范围从-40°C到85°C。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
特性
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽V IN 输入电压范围:4.5V至18V
  • 输出电压范围:0.76V至5.5V
  • 高效率集成型场效应晶体管(FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    - 支持63mΩ(高侧)与33mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz开关频率(f < sub> SW )
  • 逐周期限流
  • 电源正常输出
  • 自动跳跃Eco-mode模式,以在轻负载时实现高效率
应用范围
  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清蓝光Disc播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒(STB)
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54526 TPS54225 TPS54226 TPS54325 TPS54326 TPS54425 TPS54426 TPS54429 TPS54429E TPS54525 TPS54625 TPS54626
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     7     7     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
5.5     2     2     3     3     4     4     4.5     4.5     5.5     6.5     6.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
650     700     700     700     700     700     700     700     700     650     650     650
0.9     0.8     0.8     0.85     0.85     0.85     0.85     0.85     0.85     0.9     0.95     0.95
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
95     90     90     90     90     90     90     98     98     95     95     95
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -20 to 85     -20 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP
QFN
HTSSOP     HTSSOP
VQFN
HTSSOP     HTSSOP
VQFN
HTSSOP     HTSSOP
QFN
HTSSOP     HTSSOP
QFN
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
