TPS62366B 具有 I2C 兼容接口和遥感功能的 3.5A 处理器电源。
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 带有 I2C 兼容接口和遥感的 4A 处理器电源 数据表
TPS62366x是一款高频同步降压dc /dc转换器,此转换器针对小型解决方案尺寸内的电池供电类便携式应用进行了优利。借助于2.5V至5.5V的输入电压技术。此器件支持通用电池技术。此器件提供4A峰值负载电流,运行于2.5MHz典型开关频率上。
此器件转换至一个输出电压范围内,并且通过I 2 C接口以10mV为步长进行编程。专用输入可实现快速电压转换来寻址处理器性能工作点。 /p>
TPS62366x支持低压DSP和智能手机以及包括最新亚微米工艺的手持计算机中的处理器内核。一个专用硬件输入引脚允许到性能工作点和处理器保持模式的简单转换。
此器件专注于高输出电压精度。此差分感测和DCS-Control架构可实现精准静态和动态,瞬态输出电压调节。
TPS62366x器件提供高效降压转换。最高效领域被扩展至低输出电流以使处理器运行在保持模式的同时提高效率,此领域也被扩展至最高输出电流来延长电池接通时间。
稳健的架构和多重安全特性可实现理想的系统集成。
所采用的2mm x 2mm封装和少量外部组件量实现了小于25mm 2 的极小型解决方案尺寸。
< /DIV>
特性
  • 4A峰值输出电流
  • 最高效率:
    • 低R DS,接通开关和有源整流器
    • 用于轻负载的省电模式
  • I 2 C高速兼容接口
  • 用于数字电压调节的可编程输出电压
    • 0.5V至1.77V,步长10mV
  • 出色的DC /AC输出电压调节
    • 差分负载感测
    • 精准的DC输出电压精度
    • DCS-Control用于快速和精确瞬态调节的架构
  • 多重稳健的操作/保护功能:
    • 软启动
    • 电压转换时的可编程转换率
    • 过热保护
    • 内部电压检测/闭锁
  • 采用16凸块,2mm x 2mm NanoFree封装
  • 低外部器件数量&lt; 25mm 2 解决方案尺寸
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62366B TPS62360 TPS62361B TPS62362 TPS62363 TPS62366A
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0.5     0.77     0.5     0.77     0.5     0.5
1.77     1.4     1.77     1.4     1.77     1.77
4     3     3     3     3     4
1     1     1     1     1     1
2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
90     90     90     90     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
