TPS62650-Q1 汽车类 800mA、6MHz 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 800-mA,6-MHz 高效降压转换器,此转换器具有采用芯片级封装的 I2C™ 兼容接口 数据表 (Rev. B)
对于满足低功能耗电的要求,TPS62650-Q1支持高达800 mA的负载电流,而且还允许允许小型,低成本电感器与电容器。
该器件是移动电话以及类似的由单节锂离子电池供电应用的理想选择。借助可调输出电压范围(可由一个I 2 C接口调低至0.75V),此器件支持智能手机和手持计算机内为数字信号处理器(DSP)和处理器供电的低压内核电源。
TPS62650-Q1可在经调节的6MHz开关频率下运行并在轻负载电流时进入频率优化省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。在关断模式下,流耗减少至小于3.5μA。
此串行接口与标准,快速/超快速以及高速模式I 2 C技术规范兼容,从而实现高达3.4Mbps的数传输。这个通信接口用于动态电压缩放,例如将电压降压至12.5mV的,以设置输出电压,或者重新设定工作模式(PFM /PWM或强制PWM)。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度2级别:-40℃至+ 105℃的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM)ESD
    • 38μA静态电流
    • 2.3V至5.5V的宽V IN 范围
    • 6MHz稳频运行
    • 负载和线路瞬态
    • ±2%脉宽调制(PWM)直流电压精度
    • 自动脉冲频率调制(PFM)/脉冲宽度调制(PWM)模式切换
    • 低纹波轻负载PFM
    • 速率高达3.4Mbps的I 2 C兼容接口
    • 可选引脚输出电压(VSEL)
    • 内部软启动,<150μs的启动时间
    • 电流过载和热关断保护
    • 需要三个表面贴装的外部组件(一个多层陶瓷电容(MLCC)电感器,两个陶瓷电容器)
    • 整的1毫米以下组件外形解决方案
    • 整体解决方案尺寸< 13mm 2
    • 采用9引脚NanoFree(CSP)封装
    应用范围
    • SmartReflex兼容电源
    • OMAP应用处理器内核电源
    • 手机,智能电话
    • 微型直流到直流转换器模块
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62650-Q1
2.3
5.5
0.75
1.4375
0.8
1
5400
6600
0.038
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Synchronous Rectification
Voltage Mode
100
-40 to 105
Automotive
DSBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
