LMR10530 LMR10530 1.5MHz/3MHz 3.0A 降压 DC-DC 开关稳压器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LMR10530 1.5MHz/3MHz 3.0A Step-Down DC-DC Switching Regulator 数据表
LMR10530稳压器是一款单芯片,高频,PWM降压型DC /DC转换器,采用10引脚WSON封装。它包含所有有源功能,可在尽可能小的PCB区域内提供快速瞬态响应和精确调节的本地DC /DC转换。 LMR10530使用最少的外部元件,易于使用。利用最先进的0.5μmBiCMOS技术,通过内部56mΩPMOS开关驱动3.0A负载,可实现最佳功率密度。控制电路允许导通时间低至30ns,从而在整个3V至5.5V输入工作范围内支持极高的频率转换,最低输出电压为0.6V。开关频率在内部设置为1.5MHz或3.0MHz,允许使用极小的表面贴装电感器和电容器。即使工作频率很高,也很容易实现高达93%的效率。包括外部关断,具有300nA的超低待机电流。 LMR10530采用峰值电流模式控制和内部补偿,可在各种工作条件下提供高性能调节。其他功能包括内部软启动电路,可降低浪涌电流,逐周期电流限制,频率折返,热关断和输出过压保护。
特性
  • 输入电压范围3.0V至5.5V
  • 输出电压范围0.6V至4.5V
  • 1.5 MHz(LMR10530X)和3 MHz(LMR10530Y)开关频率
  • WSON-10(3 x 3 x 0.8 mm)封装
  • 3.0A稳态输出电流< /li>
  • 低关断Iq,300 nA典型
  • 56mΩPMOS开关
  • 内部软启动
  • 内部补偿峰值电流模式控制
  • 逐周期电流限制和热关断
  • 启用WEBENCH
性能优势
  • 非常容易使用
  • 微小的整体解决方案降低系统成本
SIMPLE SWITCHER是德州仪器的商标。 WEBENCH是德州仪器公司的商标。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LMR10530 LMR10510 LMR10515 LMR10520
3     3     3     3
5.5     5.5     5.5     5.5
0.6     0.6     0.6     0.6
4.5     4.5     4.5     4.5
3     1     1.5     2
1     1     1     1
1600     1600     1600     1600
3750     3000     3000     3000
3.2     3.3     3.3     3.3
Enable     Enable     Enable     Enable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
90     94     94     94
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WSON     SOT-23
WSON
SOT-23
WSON
WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
