数据:
具有4.5V 至18V 输入电压,4A 输出电流同步降压稳压器的双路配电开关 数据表
TPS65282组装有一个用于USB配电系统的双N通道MOSFET电源开关,此配电系统在一个单封装内需要双电源开关。它还集成了一个降压单片转换器。此器件用于为数字电视,机顶盒,平板电脑和网络语音(VOIP)电话等应用提供一个总体USB配电解决方案,这些应用需要精确电流限制或者在
双100mΩ独立配电开关通过使用一个外部电阻器将输出电流限制在典型值为75mA至2.7A的可编程电流限值阀值之间。在更高电流限值设置时,此电流限值精度可达到±6%。当输出负载超过电流限制阀值时,通过使用一个恒定电流模式,TPS65282器件将输出电流限制在一个安全水平上。在抗尖峰脉冲时间之后,通过在过流或者反向电压情况下锁存电源开关,TPS65282提供电路断路器功能。两个背靠背功率MOSFET防止关断时电流从输出注入输入。当输出电压被驱动至高于输入时,一个内部反向电压比较器将电源开关禁用来保护正常运行时的开关输入端。在过流和反向电压情况下,nFAULT1 /2输出被置为低电平有效。
为了优化电源效率并且减少外部组件数量,降压DC /DC转换器集成了功率MOSFET。到降压转换器的宽4.5V至18V输入电源范围包括大多数运行自5V,9V,12V或者15V电源总线的的中间总线电压。峰值电流模式控制简化了补偿并提供快速瞬态响应。配备有使能和软启动引脚,为了与系统的其他电源轨保持一致,此DC /DC可被精准排序并进行斜升操作。逐周期过流保护和运行在断续模式限制了MOSFET在降压输出短路或者过载故障条件下的功率耗散。借助于一个ROSC引脚上的外部电阻器,此转换器的开关频率可在300kHz至1.4MHz之间进行设定。在ROSC引脚连接到V7V引脚,悬空,或者接地时,可选择一个缺省固定开关频率。此降压转换器还特有一个脉冲跳跃模式(PSM),此模式可减少系统输入电源损耗以便在轻负载时实现高效率。
此器件执行一个内部热关断来在结温超过160°C时保护其自身不受损坏。当结温超过热跳变阀值时,此热关断强制制器停止运行。一旦裸片温度减少至低于140°C,此器件重新启动加电序列。热关断裂后值为20°C。
TPS65282采用一个24导线耐热增强型QFN(RGE)4mm x 4mm薄型封装。
集成型配电开关
集成型降压DC /DC转换器
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS65282 | TPS65280 | TPS65286 |
| 4.5 | 5.5 | 4.5 |
| 18 | 18 | 28 |
| 0.8 | 5 | 0.6 |
| 15 | 5 | 25 |
| 4 | 4 | 6 |
| 1 | 1 | 1 |
| 300 | 300 | 400 |
| 1400 | 1400 | 600 |
| 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Adjustable Current Limit Enable Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable |
| Current Mode | Current Mode | Current Mode |
| 95 | 100 | 95 |
| -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| VQFN | VQFN | VQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
