TPS51285B 具有 5V 和 3.3V LDO 的超低静态 (ULQT)、双路同步降压控制器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 具有5V 和3.3V 低压降稳压器(LDO)的超低静态的超低静态(ULQ™)双通道同步降压控制器 数据表
TPS51285A和TPS51285B具有5V和3.3V LDO的成本有效双通道同步降压控制器,此控制器针对笔记本电脑系统电源解决方案。此器件通过使用自动跳跃和ULQ™模式来实现低功耗,这有利于延长系统待机模式下的电池使用寿命。提供了256kHz VCLK输出以驱动一个外部电荷泵,从而在主转换器中以最低功能耗为负载开关生成栅极驱动电压。此器件采用自适应接通时间D-CAP™模式控制,从而在无需外部补偿网络的情况下实现快速负载瞬态响应.TPS51285A /B运行电源输入电压范围介在5V至24V之间并且支持5V和3.3V的输出电压.TPS51285A和TPS51285B采用20引脚,3mm x 3mm,QFN封装,额定运行温度-40°C至85°C。
特性
输出电压范围:5V至24V
  • 输出电压:5V和3.3V(可调范围±10%)
  • 内置,100mA,5V和3.3V LDO
  • 用于电荷泵的时钟输出
  • ±1%基准精度
  • 自适应接通时间D-CAP模式控制架构,此架构的频率为400kHz(通道1)和475kHz(通道2)
  • 自动跳跃和ULQ模式,这些模式用于在系统待机模式中实现较长的电池使用寿命
  • 内部0.8ms电压伺服器软启动
  • 低侧R DS(导通)电流感应机制
  • 内置输出放电功能
  • 用于开关的独立使能输入
  • 专用OC设置端子
  • 电源正常指示器
  • 过压(OVP),欠压(UVP)和过流(OCP)保护
  • 非锁存欠压闭锁(UVLO)和过热(OTP)保护
  • 20引脚,3mm x 3mm,四方扁平无引线(QFN)(RUK)封装
  • 参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
    Vin (Min) (V)
    Vin (Max) (V)
    Vout (Min) (V)
    Vout (Max) (V)
    Iout (Max) (A)
    Regulated Outputs (#)
    Number of Phases
    Switching Frequency (Min) (kHz)
    Switching Frequency (Max) (kHz)
    Iq (Typ) (mA)
    Features
    Duty Cycle (Max) (%)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    Package Group
    Control Mode
    TPS51285B TPS51225B TPS51225C TPS51275B TPS51275B-1 TPS51285A
    5     5.5     5.5     5     5     5
    24     24     24     24     24     24
    4.5     4.5     4.5     4.5     4.85     4.5
    5.5     5.5     5.5     5.5     5.1     5.5
    20     10     10     20     20     20
    2     2     2     4     2     2
    1     1     1     1     1     1
    400     300     300     300     300     400
    475     355     355     355     355     475
    0.084     0.9     0.9     0.8     0.8     0.084
    Enable
    Light Load Efficiency
    Power Good
    Synchronous Rectification
    Enable
    Power Good
    Enable
    Power Good
    Enable
    Power Good
    Enable
    Power Good
    Enable
    Power Good
    100     90     90     95     95     100
    -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
    Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
    WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
        D-CAP     D-CAP     D-CAP     D-CAP
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
