TPS51275C 具有 5V 和 3.3V LDO 的双路同步降压控制器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 含 5V 和 3.3V 低压差稳压器 (LDO) 的双同步、降压控制器 数据表 (Rev. B)
TPS51275,TPS51275B和TPS51275C是针对笔记本系统电源解决方案的经济型,双路同步降压控制器。它提供5V和3.3V LDO并且TPS51275,TPS51275B和TPS51275C支持高效,快速瞬群。只需要使用极少的外部组件.260kHz VCLK输出可被用于驱动一个外部电荷泵,为负载开关生成栅极驱动电压而不会降低主转换器的效率。态响应并通提供一个组合电源正常信号。自适应接通时间,D-CAP™控制提供便捷且有效的运行。此器件运行电源输入电压范围介于5V至24V之间并且支持5.0V和3.3V的输出电压.TPS51275,TPS51275B和TPS51275C采用20引脚,3mm x 3mm,QFN封装,额定运行温度-40°C至85°C。
特性
输出电压范围:5V至24V
  • 输出电压:5V和3.3V(可调范围±10%)
  • 内置,100mA,5V和3.3V LDO
  • 用于电荷泵的时钟输出
  • ±1%基准精度
  • 自适应接通时间D-CAP模式控制架构,此架构支持300kHz和355kHz频率设置
  • 自动跳跃轻负载运行(TPS51275和TPS51275C)
  • OOA轻负载运行(TPS51275B)
  • 内部0.8ms电压伺服器软启动
  • 低侧R DS(上)电流感测机制
  • 内置输出放电功能
  • 用于开关的独立使能输入
  • 专用OC设置端子
  • 电源正常指示器
  • 过压(OVP) ,欠压(UVP)和过流(OCP)保护
  • 非锁存欠压闭锁(UVLO)和过热(OTP)保护
  • 20引脚,3mm x 3mm,四方扁平无引线(QFN)(RUK)封装
  • 应用范围
    • 笔记本电脑
    • 平板电脑
    • < /ul>
    参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
    Vin (Min) (V)
    Vin (Max) (V)
    Vout (Min) (V)
    Vout (Max) (V)
    Iout (Max) (A)
    Regulated Outputs (#)
    Number of Phases
    Switching Frequency (Min) (kHz)
    Switching Frequency (Max) (kHz)
    Iq (Typ) (mA)
    Features
    Duty Cycle (Max) (%)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    Package Group
    Control Mode
    TPS51275C TPS51275 TPS51275B
    5     5     5
    24     24     24
    4.5     4.5     4.5
    5.5     5.5     5.5
    20     20     20
    4     4     4
    1     1     1
    300     300     300
    355     355     355
    0.8     0.8     0.8
    Enable
    Light Load Efficiency
    Power Good
    Synchronous Rectification
    Enable
    Power Good
    Enable
    Power Good
    100     100     95
    -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
    Catalog     Catalog     Catalog
    WQFN     WQFN     WQFN
      D-CAP     D-CAP
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
