TPS65280 双路配电开关和单片同步降压稳压器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 带有 5.5V 至 18V 输入电压、固定 5V 输出电压和 4A 最大电流的双配电开关和单片同步降压稳压器 数据表 (Rev. A)
TPS65280组装有一个用于USB配电系统的双N通道MOSFET电源开关,此配电系统在一个单封装内需要双电源开关。它还集成了一个降压转换器,此转换器将一个来自5.5V至18V电源总线的电压调节为一个精准的5V输出电压为电源开关供电。此器件用于为数字电视,机顶盒,VOIP电话和平板电脑提供一个总体的USB配电解决方案,在这些应用中需要精确电流限制或者有可能出现高电容负载或者短路。
当输出电流负载超过电流限制阀值时,一个双85mΩ独立配电开关将输出电流限制在1.2A(典型值)(提供0.8A,1.6A,2A的制造调整选项)。当输出负载超过电流限制阀值时,通过使用一个恒定电流模式,TPS65280器件将输出电流限制在一个安全水平上。在抗尖峰脉冲时间之后,通过在过流或者反向电压情况下锁存电源开关,TPS65280提供电路断路器功能。两个背靠背功率MOSFET防止关断时电流从输出注入输入。当输出电压被驱动至高于输入时,一个内部反向电压比较器将电源开关禁用来保护正常运行时的开关输入端。在过流和反向电压情况下,nFAULT1 /2输出被置为低电平有效。
为了优化功效并减少用于实现一个固定5V输出电压的外部组件数量,降压DC /DC转换器集成了功率MOSFET。到降压转换器的宽5.5V至18V输入电源电压包括大多数运行自9V,12V或者15V电源总线的的中间总线电压。恒定频率模式峰值电流模式简化了补偿并提供快速瞬态响应。装备有使和软启动引脚,为了与系统的其它电源轨保持一致,可对DC /DC进行精准排序和斜升操作。逐周期过流保护和运行在断续模式限制了MOSFET在降压输出短路或者过载故障条件下的耗散。由于ROSC引脚上有一个外部电阻,转换器的开关频率可在300kHz至1.4MHz之间设定。由于ROSC引脚连接到V7V引脚,悬空,或者接地,可选择一个缺省固定开关频率来减少外部组件。内部振荡器的频率
当持续的高过载或者短路增加了降压转换器或者电源开关的功率耗散时,内部热保护电路关闭降压调节器和电源开关来防止器件损坏。一旦器件充分冷却,此器件将自动从热关断中恢复。
TPS65280采用一个24导线散热增强型QFN(RGE)4mm x 4mm薄型封装。
特性
    集成型双配电开关
  • 运行输入电压的范围:2.5V到6V
  • 接通阻抗为80mΩ的集成型背靠背功率金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)
  • 高达1A最大负载电流
  • 典型值1.2A上的电流限制(还提供0.8A,1.6A或者2A的生产调整选项)
  • 锁存过流保护版本
  • 反向输入 - 输出电压保护
  • 内置软启动
  • 电源开关输出引脚上的4KV人体模型(HBM)和200V MM ESD保护
    用10μF外部电容实现符合IEC 61000-4-2标准的15kV静电放电(ESD)保护
  • 过温保护
  • 24导线四方扁平无引线(QFN)(REG)4mm x 4mm封装
  • 集成型降压DC /DC转换器
  • 宽输入电压范围:5.5V至18V
  • 最大持续4A输出负载电流
  • 固定输出电压:5V±1%
  • 300kHz至1.4MHz间可调开关频率
  • 外部时钟同步
  • 具有
    内置1ms内部软启动时间的可调软启动和跟踪
  • 逐周期电流限制
  • < li>输出过压保护
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65280 TPS65282 TPS65286
5.5     4.5     4.5
18     18     28
5     0.8     0.6
5     15     25
4     4     6
1     1     1
300     300     400
1400     1400     600
0.8     0.5     0.8
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode
100     95     95
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
