TPS51362 22V 输入。具有集成 FET 的 10A ULQ(tm) DC/DC 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 具有超低静态 ( ULQ™) 的22V 输入,10A 集成场效应晶体管(FET) 转换器 数据表 (Rev. A)
TPS51362是一款高压输入,同步转换器,此转换器带有集成的FET,它基于DCAP-2控制拓扑结构,从而实现快速瞬态响应并支持POSCAP和所有MLCC输出电容器。与TI领先的封装技术组合在一起,TI专有的FET技术为诸如VCCIO和VDDQ等用于DDR笔记本内存的单输出电源轨或者广泛应用中的任何负载点(POL)提供最高密度的解决方案。
TPS51362的主要特性是其ULQ™-100模式以实现低偏置电流(低功率模式下为100μA,由LP#启用)。这个特性对于延长系统待机模式中的电池使用寿命非常有帮助。
此特性集包括800kHz的开关频率。可由一个外部电容器设定的软启动时间。自动跳跃,预偏置启动,集成引导加载开关,电源良好,使能和一整套的故障保护机制,其中包括OCL,UVP,OVP 5V UVLO和热关断。
它采用3.5mm x 4.5mm,焊球间距离0.4mm,28引脚QFN(RVE)封装,额定运行温度范围为-10°C至85°C。
特性
  • 输入电压范围:3V至22V
  • 输出电压范围:0.6V至2V
  • 10A集成FET转换器
  • 最少的外部组件数量
  • ULQ™-100模式运行以实现系统待机期间的长电池使用寿命
  • 软启动时间可由外部电容器设定
  • 开关频率:800kHz
  • D-CAP2™架构以实现高分子有机半导体固体电容器(POSCAP)和所有多层陶瓷电容(MLCC)输出电容器的使用
  • 用于精确过流限制(OCL)保护的集成且支持温度补偿的低侧导通电阻感测
  • 电源良好输出
    OCL,过压保护(OVP),欠压保护(UVP)和欠压闭锁(UVLO)保护
  • 热关断(非锁存)
  • 输出放电功能
  • 集成升压金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)开关
  • 焊球间距0.4mm,高度1mm的28引脚,3.5mm x 4.5mm,RVE,四方扁平无引线(QFN)封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS51362 TPS51363 TPS51367 TPS53318 TPS53319 TPS53353 TPS53355 TPS56520 TPS566250 TPS56628 TPS56720
3     3     3     1.5     1.5     1.5     1.5     4.5     4.5     4.5     4.5
22     22     22     22     22     15     15     17     17     18     17
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.76     0.6
2     2     2     5.5     5.5     5.5     5.5     1.87     1.87     5.5     1.87
10     10     12     8     14     20     30     5     6     6     7
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
800     400     400     250     250     250     250     500     500     650     500
800     800     800     1000     1000     1000     1000     500     500     650     500
0.1     0.56     0.1     0.32     0.32     0.32     0.32     0.92     0.9     0.95     0.92
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP     D-CAP     D-CAP     D-CAP     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
87     87     87     90     90     90     90     80     80     85     80
-10 to 85     -10 to 85     -10 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN-CLIP     VQFN-CLIP     VQFN-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     HTSSOP     SO PowerPAD     SO PowerPAD     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
