TPS53015 用于具有电源良好指示的低压电源轨的单路同步降压控制器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 用于低压电源轨的单路同步降压控制器, 数据表 (Rev. B)
TPS53015是一款单一,自使用启动时间D-CAP2模式同步降压控制器.TPS53015可使系统设计人员能够通过一个成本有效低TPS53015的主控制环路使用D-CAP2模式控制,此控制方式提供一个无需外部补偿组件的极快速瞬态响应生态模式运行间的无缝转换。生态模式使TPS53015能够在较轻负载条件下保持高效率.TPS53015也能够去适应诸如POSCAP或者SP-CAP的低等效串联电阻(ESR)和超低ESR陶瓷电容器。此器件在4.5V至28V的输入电压和0.77V至7.0V的输出电压下提供便捷和高效运行。
TPS53015采用3.0mm x 3.0mm 10引脚超小型小外形尺寸(VSSOP)(DGS)封装,额定环境运行温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • D-CAP2模式控制
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件< /li>
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 高初始参考准确度(±1%)
  • 宽输入电压范围:4.5V至<28V
  • 输出电压范围:0.77V至7.0V
  • 低侧R DS(接通)无损电流感应
  • 1.4ms固定软启动中将“可调软启动”改为“1.4ms固定软启动”
  • 非吸入预偏置软启动
  • 500kHz开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 用于在轻载时保持高效率的自动跳过Eco-Mode TM
  • 电源良好输出
  • 过流(OCL)/过压(OVP)/欠压(UVP)/欠压闭锁(UVLO)/热关断(TSD)保护
  • 自适应栅极驱动器,带集成式升压P通道场效应应晶体管(PMOS)开关
  • 热补偿OCP,4000 ppm /°C
  • 10引脚超小型小外形尺寸封转( VSSOP)
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS53015 TPS53014
4.5     4.5
28     28
0.76     0.76
7     7
25     25
1     1
1     1
500     500
500     500
0.66     0.66
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Pre-Bias Start-Up
83     83
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
VSSOP     VSSOP
D-CAP2     D-CAP2
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
