TPS62242-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 300mA 降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的 2.25MHz 300mA 降压转换器 数据表 (Rev. B)
TPS62242-Q1器件是一款针对电池供电类便携式应用进行了优化的高效同步降压转换器。它使用一个单一锂离子电池提供高达300mA的输出电流并且此器件非常适合于为诸如移动电话和其它便携式设备的便携式应用供电。
借助于2V至6V的输入电压范围,此器件支持由具有扩展电压范围的锂离子电池,两节和三节碱性电池,3.3V和5V输入电压电源轨供电的应用。
TPS62242-Q1运行在2.25MHz固定频率下并在轻负载电流时进入省电运行模式以在整个负载电流范围内保持高效率。
此省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。在关断模式下,流耗减少至小于1μA。为了实现小解决方案尺寸,TPS62242-Q1允许使用小型电感器和电容器。
TPS62242-Q1采用5引脚TSOT23封装方式。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度2级
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM)ESD分类等级C4B
  • 高效率 - 大于94%
  • 输出电流高达300mA
  • V IN 范围从2V至6V
  • 2.25MHz固定频率运行
  • 轻负载电流上的省电模式
  • 脉宽调制(PWM)模式中的输出电压精度为±1.5%
  • 1.2V固定输出电压
  • 典型值为15μA的静态电流
  • 针对最低压降的100%占空比
  • 采用TSOT23封装
  • 允许< 1毫米的解决方案高度
应用范围
  • 汽车应用
  • 蓝牙耳机
  • 手机,智能电话
  • 无线局域网(WLAN)
  • 低功耗数字信号处理器(DSP)电源
  • 便携式媒体播放器
< p>
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62242-Q1 TPS62231-Q1 TPS622314-Q1 TPS62243-Q1 TPS62244-Q1 TPS62260-Q1 TPS62290-Q1 TPS62293-Q1 TPS62590-Q1
2     2.05     2.05     2     2     2     2.3     2.3     2.5
6     6     6     6     6     6     6     6     6
1.2     1.8     1.5     1.8     1.25     0.6     0.6     1.8     0.75
1.2     1.8     1.5     1.8     1.25     6     6     1.8     6
0.3     0.5     0.5     0.3     0.3     0.6     1     1     1
1     1     1     1     1     1     1     1     1
2250     3000     3000     2250     2250     2250     2250     2250     2000
2250     3000     3800     2250     2250     2250     2250     2250     2500
0.015     0.022     0.022     0.015     0.015     0.015     0.015     0.015     0.015
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
UVLO Fixed
Enable
Over Current Protection
UVLO Fixed
Enable
Enable
Enable
Enable
Voltage Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
Voltage Mode
DCS-Control
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 115     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 105
-40 to 85
-40 to 105
-40 to 85
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
SOT-23-THIN     SON     SON     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
WSON
WSON     WSON     WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
