TPS53511 具有集成 MOSFET 的 1.5A 降压稳压器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 4.5-V to 18-V Input, 3-A Step-Down Regulator with Integrated Switcher. 数据表
TPS53511是一款自适应导通时间D-CAP2™模式同步降压转换器。该器件适用于计算电源系统中的负载点(POL),并提供经济高效,低元件数,低待机电流的解决方案。 TPS53511的主控制回路使用D-CAP2™模式控制,无需外部元件即可提供快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持在重负载条件下PWM模式与轻负载条件下的低频操作之间的无缝操作,以实现高效率。
TPS53511包含一个专有电路,使器件能够适应低等效串联电阻(ESR)输出电容,如POSCAP或SP-CAP,以及超低ESR陶瓷电容。该器件采用4.5 V至18 V电源输入,2 V至18 V输入电源电压工作。该设备具有可调节的慢启动时间和电源良好功能。它还支持预偏置软启动。 TPS53511采用16引脚QFN
特性
  • 连续1.5 A输出电流
  • 4.5 V至18 V电源电压范围
  • 2 V至18 V转换电压范围
  • DCAP2模式控制实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波并支持所有MLCC输出电容
  • 跳过模式用于轻负载控制
  • 针对低占空比应用而优化的高效集成FET
  • 高效率,关断时电源电流小于10μA
  • 可调软 - 开始时间
  • 支持预偏置软启动
  • 700-kHz开关频率
  • 逐周期过流限制
  • 漏极开路电源良好指示
  • 内部自举开关
  • 小型3 mm×3 mm,16引脚QFN(RGT)封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS53511
4.5
18
0.75
5
1.5
1
700
700
1.3
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
D-CAP2
95
-40 to 85
Catalog
VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
