TLV62150A 4-17V、1A 降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TLV62150x 采用 3x3 QFN 封装的 4V 至 17V 1A 降压转换器 数据表 (Rev. E)
TLV62150x器件是一款简单易用的同步降压DC-DC转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该器件的开关频率典型值高达2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用DCS-Control™拓扑提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。
此器件具有4V至17V宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及12V中间电源轨供电的系统。其输出电压为0.9V至5V,支持高达1A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。
< p>输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而允许作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据输入电压(VIN)生成约19μA的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于2μA。
该器件采用3mm×3mm(RGT)16引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装。< /p>
特性
  • DCS-Control拓扑技术
  • 输入电压范围:4V至17V
  • 输出电流高达1A
  • 0.9V至5V可调节输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝节电模式转换
  • 19μA的静态电流(典型值)
  • 可选运行频率
  • 电源正常输出
  • 100%占空比模式
  • 过路保护
  • 要了解改进的特性集,请见TPS62150 < /li>
  • 引脚至引脚兼容于TLV62130
  • 采用3mm×3mm超薄四方扁平无引线(VQFN)-16封装
应用< /h2>
  • 标准12V导轨式电源
  • 由单节或多节锂离子电池组成的负载点(POL)电源
  • 电器,楼宇自动化< /li>
  • 移动PC,平板,调制解调器,摄像头
  • 电视,机顶盒,音频
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TLV62150A TLV62130 TLV62150
4     3     4
17     17     17
0.9     0.9     0.9
5.25     5.25     5.25
1     3     1
1     1     1
1250     1250     1250
2500     2500     2500
0.019     0.019     0.019
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
