TPS54628 具有 D-CAP2 模式和自动跳过 ECO-Mode 的 4.5V 至 18V 输入、6A 同步降压 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器 数据表
TPS54628是一款自适应接通时间D-CAP2模式同步降压转换器.TPS54628可帮助系统设计人员通过一个成本有效,低组件TPS54628的主控制环路使用D-CAP2模式控制,此控制方式在无需外部补偿组件的情况下提供快速瞬态响应。 Eco-mode™使用TPS54628能够在较轻负载条件TPS54628的私有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器(POSCAP)或SP-CAP等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。该器件的下保持高效率。工作输入电压介于4.5V至18V VIN之间。输出电压可在0.76V与5.5V之间进行设定。该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54628采用8引脚DDA封装,并针对-40°C到85°C的工作温度范围内的运行而设计。
特性
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的V IN 输入电压范围:4.5V至18V
  • 输出电压范围:0.76V至5.5V
  • 高效率集成型场效应晶体管(FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -36mΩ(高侧)与28mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz开关频率(f SW
  • 逐周期过流限制
  • 自动跳跃Eco-mode为了在轻负载下实现高效率
< /DIV>
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54628 TPS54227 TPS54228 TPS54327 TPS54328 TPS54427 TPS54428 TPS54627 TPS56428 TPS56528
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.6     0.76
5.5     7     7     7     7     7     7     5.5     5.5     5.5
6     2     2     3     3     4     4     6     4     5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
650     700     700     700     700     650     650     650     650     650
0.95     0.8     0.8     0.8     0.8     0.95     0.95     0.95     0.25     0.25
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Power Good
Enable
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     Current Mode     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
85     90     90     90     90     95     95     85     85     85
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SO PowerPAD     SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
SOIC
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
VQFN
SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
