TPS54061-Q1 汽车类、SWIFT 4.7 V 至 60 V、200-mA 同步降压 DC-DC 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 具有低IQ的宽输入,60V,200mA 同步降压直流至直流(DC-DC) 转换器 数据表
TPS54061-Q1器件是一款60V,200mA,同步降压dc-dc转换器,此转换器具有高侧和低侧MOSFET。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件选择。非开关电源电流为90μA。使能引脚的使用将关断电流减少至1.4μA。
为了增加轻负载效率,当电感器电流达到零值时,低侧MOSFET仿真一个二极管。
内部欠压闭锁设置值为4.5V,但是在使能引脚上使用2个电阻器能够增加此设置值。缓启动时间控制输出电压启动斜升。
可调开关频率范围可实现效率和外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能负责在过载情况下保护器件。
TPS54061-Q1通过集成MOSFET,引导再充电二极管,以及将集成电路(IC)封装尺寸大大减小为小型3mm x 3mm散热增强型超薄小外形尺寸无引线(VSON)封装来实现小型设计。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM)ESD分类等级C3B
  • 集成型高侧和低侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 针对轻负载效率的二极管仿真
  • 峰值电流模式控制
  • 90μA运行静态电流
  • 1.4μA关断电源电流< /li>
  • 50KHz至1.1MHz可调节开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 0.8V±1%电压基准
  • 与陶瓷输出电容器或者低成本铝制电解电容器一起工作时保持稳定
  • 逐周期电流限制,过热,过压保护(OVP)和频率折返保护
  • 带散热垫的3mm x 3mm封装
  • -40°C至150°C运行结温
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54061-Q1 LM25011-Q1 LM25019 LM5009 LM5165 LM5165-Q1 TPS54061 TPS54062
4.7     6     7.5     9.5     3     3     4.7     4.7
60     42     48     95     65     65     60     60
0.8     2.51     1.25     2.5     1.23     1.23     0.8     0.8
58     40     40     85     65     65     58     58
0.2     2     0.1     0.15     0.15     0.15     0.2     0.05
1     1     1     1     1     1     1     1
50     50     50     50     50     50     50     100
1100     2000     1000     600     600     600     1100     400
0.09     1.2     1.75     0.485     0.01     0.01     0.09     0.089
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Adjustable Current Limit     Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable     Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Current Mode     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Current Mode     Current Mode
98     99     90     99     100     100     98     98
-40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 125
Automotive     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
SON     MSOP-PowerPAD     SO PowerPAD
WSON
VSSOP
WSON
VSON     VSON     SON     SON
VSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
