LM25119Q 汽车类宽输入范围双路同步降压控制器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LM25119Q 宽输入范围双路同步降压控制器 数据表
LM25119Q器件是一款双路同步降压控制器,适用于高压电源或变化范围较大的输入电源的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈,逐周期电流限制和简化的环路补偿。通过使用仿真电流斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠控制。开关频率可设定在50kHz至750kHz范围内.LM25119Q器件可驱动支持自适应死区时间控制的外部高侧和低侧N通道MOS功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。凭借高压偏置稳压器以及自动切换至外部偏置的功能,可以进一步提高效率。特性包括:热关断,频率同步,逐周期和断续模式电流限制以及可调节线路欠压锁定。该器件采用功耗增强型32引脚无引线WQFN封装,并且配有利于散热的外露芯片连接焊盘。
特性
  • 符合汽车类标准
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列特性:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境工作温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级1C
    • 器件组件充电模型(CDM) )ESD分类等级C4A
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 宽运行范围(4.5V至42V)
  • 可轻松配置为双路输出或交错单路输出
  • 稳健耐用的3.3A峰值栅极驱动
  • 开关频率最高可通过编程设定为750kHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出(基准电压为0.8V)
  • 精密1.5%电压基准
  • 可编程电流限制
  • < LI>断续模式过载保护
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换至外部偏置电源
  • < li>通道2使能逻辑输入
  • 热关断
  • 32引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装
<小>所有商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
LM25119Q LM25117-Q1 LM5117-Q1 LM5119Q LM5140-Q1 LM5141-Q1 LM5642
4.5     4.5     5.5     5.5     3.8     3.8     4.5
42     42     65     65     65     65     36
0.8     0.8     0.8     0.8     1.5     1.5     1.236
41.3     41     62     64     15     15     34
40     20     20     15     40     20     20
2     1     1     2     2     1     2
2     1     1     2     1     1     2
50     50     50     50     350     350     150
750     750     750     750     2600     2600     250
6     4.8     4.8     6     0.035     0.035     1.1
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Enable
Power Good
Enable
98     98     98     98     78     78     99
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Catalog
WQFN     HTSSOP
WQFN
HTSSOP
WQFN
WQFN     VQFNP     VQFN     HTSSOP
TSSOP
  Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
