TPS62152-Q1 采用 3x3 QFN 封装的汽车类 3-17V 1A 降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 采用3mm x 3mm 四方扁平无引线(QFN) 封装的3-17V 1A 降压转换器 数据表 (Rev. A)
TPS6215xx-Q1系列是一款易于使用的同步降压DC-DC转换器,其针对高功率密度应用进行了优化。典型2.5MHz高开关频率允许使用小型电感器并且通过使用DCS-Control™拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
借助其3V至17V宽运行输入电压范围,此器件非常适合用于由锂离子或者其它电池以及由12V中间电源轨供电的系统。它在输出电压介于0.9V至6V之间时支持高达1A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而允许作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级别:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM) ESD分类等级C4B
  • DCS-Control拓扑技术
  • 输入电压范围:3至17V
  • 高达1A输出电流< /li>
  • 从0.9V至6V的可调节输出电压范围
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 17μA的静态电流(典型值)
  • 可选运行频率
  • 电源良好输出
  • 100%占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 采用3mm x 3mm QFN-16封装
  • li>
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62152-Q1 TPS62110-Q1 TPS6213013A-Q1 TPS62130A-Q1 TPS62133A-Q1 TPS62150A-Q1 TPS62153A-Q1
3     3.1     3     3     3     3     3
17     17     17     17     17     17     17
3.3     1.2     1.3     0.9     5     0.9     5
3.3     16     1.3     6     5     6.3     5
1     1.5     3     3     3     1     1
1     1     1     1     1     1     1
1250     800     1250     1250     1250     1250     1250
2500     1400     2500     2500     2500     2500     2500
0.017     0.02     0.017     0.017     0.017     0.017     0.017
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Voltage Margining
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Power Good
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Voltage Mode
DCS-Control
Voltage Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
VQFN     QFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
