TPS40170-Q1 汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS40170-Q1 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 数据表 (Rev. B)
TPS40170-Q1器件是一款功能全面的同步PWM降压控制器,可在4.5V至60V输入电压范围内运行,针对高度可靠的高功率密度的DC-DC转换器进行了优化..该控制器通过输入电压前馈补偿实施电压模式控制,可在输入电压变化时立即做出响应。开关频率可在100kHz的至600kHz的之间进行编程。
TPS40170-Q1器件具有一套完备的系统保护和监控功能,例如可编程UVLO,通过感测低侧FET实现的可编程过流保护(OCP),通过感测高侧FET实现的可选短路保护(SCP)以及热关断功能。启用引脚可在低电流(典型值1μA)模式下实现系统关断。控制器支持预偏置输出,提供一个开漏电源良好( PGOOD)信号,并支持闭环软启动,输出电压跟踪以及自适应死区时间控制。
TPS40170-Q1器件提供精度为1%的精确输出稳压。此外,该控制器还采用最新双向同体系,提供一个可作为主控器件工作的控制器以及其它可作为从器件工作的下游控制器,可与主器件同相或180°异相同步。从控制器可在自由运行开关频率的±30%以内与外部时钟同步。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 符合AEC-Q100标准的下列结果
    • 器件温度等级1:环境运行温度范围为-40°C至125°C
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级1C
    • 带电器件模型(CDM)ESD分类等级C4B
  • 4.5 V至60 V宽泛输入电压
  • 600mV基准电压,精度1%
  • 可编程欠压闭锁(UVLO)与磁滞
  • 带有电压前馈的电压模式控制
  • 100 kHz与600 kHz间的可编程编程频率
  • 与主选项和从选项实现双向频率同步
  • 具有集成热补偿的低侧场效应晶体(FET)传感过流保护和高侧FET传感短路保护
  • 可编程闭环软启动
  • 支持预偏置输出
  • 带有滞后的165°C上的热关断
  • 电压跟踪
  • 电源良好
  • 1μA低电流关断启用
  • 8V与3.3V低压差(LDO)输出
  • 集成型自举二极
  • 20引脚4.5mm×3.5mm超薄四方扁平无引线(VQFN)(RGY)封装
应用
  • 高级驾驶员辅助系统(ADAS)
  • 汽车信息娱乐系统和仪表板
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40170-Q1 LM25117-Q1 LM25141-Q1 LM5117-Q1 LM5141-Q1 TPS40050-Q1 TPS40051-Q1 TPS40090-Q1 TPS40200-Q1
4.5     4.5     3.8     5.5     3.8     8     8     4.5     4.5
60     42     42     65     65     40     40     15     52
0.6     0.8     1.5     0.8     1.5     0.7     0.7     0.7     0.7
57     41     15     62     15     35     35     3.3     46
20     20     20     20     20     20     20     120     3
1     1     1     1     1     1     1     1     1
1     1     1     1     1     1     1     4     1
100     50     350     50     350     100     100     100     35
600     750     2600     750     2600     1000     1000     1000     500
4.5     4.8     0.035     4.8     0.035     1.5     1.5     4     1.5
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Light Load Efficiency
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
UVLO Fixed
Enable
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Enable
Enable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
95     98     99     98     78     85     85     87.5     95
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
VQFN     HTSSOP
WQFN
VQFN     HTSSOP
WQFN
VQFN     HTSSOP     HTSSOP     TSSOP     SOIC
Voltage Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Current Mode     Voltage Mode
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
