TPS54626 4.5V 至 18V 输入、6.5A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 具有ECO-Mode™ 的4.5V 至18V 输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器 数据表
TPS54626是一款自适应接通时间D-CAP2™模式同步降压转换器.TPS54626可帮助系统设计人员用成本有效,低组件TPS54626的主控制环路采用D-CAP2™模式控制,此模式无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 TPS54626的专有电路还可使该器件能够适应诸如高分子聚合物电容器(SP-CAP)等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。该器件在4.5V至18V的VIN输入电源电压范围内运行。输出电压可在0.76V与5.5 V之间设定。该器件还特有一个可调软启动时间和一个电源正常功能.TPS54626采用14引脚散热薄型小外形尺寸(HTSSOP)封装,设计工作度介于-40°至85°之间。
特性
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽VIN输入电压范围:4.5V至18V
  • 输出电压范围:0.76V至5.5V
  • 高效率集成型场效应应晶体管(FET)针对更低占空比应用进行了优化 - 36mΩ(高侧)与28mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz开关频率(f SW
  • 逐周期限流
  • 电源正常输出
  • 自动跳跃Eco-mode为了在轻负载下实现高效率
应用范围
  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清Blu-ray Disc播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒(STB)
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54626 TPS54225 TPS54226 TPS54325 TPS54326 TPS54425 TPS54426 TPS54429 TPS54429E TPS54525 TPS54526 TPS54625
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     7     7     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
6.5     2     2     3     3     4     4     4.5     4.5     5.5     5.5     6.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
650     700     700     700     700     700     700     700     700     650     650     650
0.95     0.8     0.8     0.85     0.85     0.85     0.85     0.85     0.85     0.9     0.9     0.95
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
95     90     90     90     90     90     90     98     98     95     95     95
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -20 to 85     -20 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
VQFN
HTSSOP     HTSSOP
VQFN
HTSSOP     HTSSOP
QFN
HTSSOP     HTSSOP
QFN
HTSSOP     HTSSOP
QFN
HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
