采用耐热增强型20引脚HTSSOP封装的TPS56921是一款全功能17V,9A同步降压转换器,针对小型设计进行了优化,具有高效率,集成度高的特性,适用于小型设计高侧和低侧MOSFET。初始上电后,输出电压可通过I
2 C兼容VID控制总线发送到IC的代码进行更改。电流模式控制可节省空间并易于补偿。
输出电压启动斜坡由SS引脚控制,有助于控制启动浪涌电流。通过配置使能和漏极开路电源良好引脚来支持电源排序。用户可在外部分压器启动时对输出电压进行配置。
高端电路上的逐周期电流限制可在过载情况下保护TPS56921,并通过低端源电流限制进行增强。防止当前失控。还有一个低端吸收电流限制,关闭低端MOSFET以防止过大的反向电流。如果过流条件持续时间超过预设时间,将触发打嗝保护。当芯片温度超过热关断温度时,热打嗝保护会禁用该部件,并在内置热打嗝时间后再次启用该部件。
