TPS54140A 具有 Eco-Mode 的 3.5 至 42V 输入、1.5A 降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS54140A 具有 Eco-mode™ 的 1.5A、42V 降压 DC/DC 转换器 数据表 (Rev. C)
TPS54140A器件是一款集成有高侧MOSFET的42V,1.5A,降压稳压器。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至116μA。通过使用使能引脚,可将关断电源电流减少至1.3μA。
其欠压锁定电压在内部设定为2.5V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,还可以配置该引脚来控制排序/跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的94%至107%之内。
宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。
特性
  • 输入电压范围:3.5V到42V
  • 200mΩ高侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)< /li>
  • 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率Eco-mode
  • 为了实现更加精准的欠压锁定(UVLO)电压,此器件的使能阈值比TPS54140更严密< /li>
  • 可调节的UVLO电压和迟滞
  • 116μA静态工作电流
  • 1.3μA关断电流
  • 100kHz至2.5MHz开关频率< /li>
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓起动/排序
  • 欠压(UV)和过流(OV)电源正常输出
  • 0.8V内部电压基准
  • 带有PowerPAD的MSOP10封装和3mm×3mm VSON-10封装
  • 由WEBENCH和SwitcherPro软件工具提供支持
应用范围
  • 12V和24V工业及商用低功耗系统
  • 汽车售后加装配件:视频,全球卫星定位(GPS),娱乐系统< /li>
所有商标均为其所有权有效的所有者。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54140A TPS54040A TPS54240 TPS54340 TPS54341 TPS54540 TPS54541
3.5     3.5     3.5     4.5     4.5     4.5     4.5
42     42     42     42     42     42     42
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
39     39     39     41     41     41.1     41
1.5     0.5     2.5     3.5     3.5     5     5
1     1     1     1     1     1     1
100     100     100     100     100     100     100
2500     2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.116     0.116     0.138     0.146     0.152     0.146     0.152
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98     98     98     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
SO PowerPAD     WSON     SO PowerPAD     WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
