LM5119Q 汽车类宽输入范围双路同步降压控制器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LM5119Q 宽输入范围双路同步降压控制器 数据表
LM5119Q器件是一款双同步降压控制器,适用于高压或广泛变化的输入电源的降压稳压器应用。控制方法基于使用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈,逐周期电流限制和易于循环补偿。使用仿真控制斜坡可降低脉冲宽度调制电路的噪声灵敏度,从而可以可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。开关频率可在50 kHz至750 kHz范围内编程。 LM5119Q器件驱动外部高端和低端NMOS电源开关,具有自适应死区时间控制。用户可选择的二极管仿真模式可实现不连续模式操作,从而在轻负载条件下提高效率。具有自动切换到外部偏置的高压偏置调节器进一步提高了效率。其他功能包括热关断,频率同步,逐周期和打嗝模式电流限制以及可调节的线路欠压锁定。该器件采用功率增强型无引脚32引脚WQFN封装,具有裸露的芯片粘接垫,有助于散热。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级1C
    • 器件CDM ESDClassification Level C4A
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 宽工作范围(5.5 V至65 V)
  • 可轻松配置双输出或交错单输出
  • 鲁棒3.3 - 峰值栅极驱动器
  • 开关频率可编程为750 kHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 0.8 V可编程输出
  • 精度1.5 %电压参考
  • 可编程电流限制
  • 打嗝模式过载保护
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换到外部偏置电源
  • 通道2启用逻辑输入
  • 热关断
  • 无引脚32引脚WQFN封装< /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
LM5119Q LM25117-Q1 LM25119Q LM5117-Q1 LM5140-Q1 LM5141-Q1 LM5642
5.5     4.5     4.5     5.5     3.8     3.8     4.5
65     42     42     65     65     65     36
0.8     0.8     0.8     0.8     1.5     1.5     1.236
64     41     41.3     62     15     15     34
15     20     40     20     40     20     20
2     1     2     1     2     1     2
2     1     2     1     1     1     2
50     50     50     50     350     350     150
750     750     750     750     2600     2600     250
6     4.8     6     4.8     0.035     0.035     1.1
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Enable
Power Good
Enable
98     98     98     98     78     78     99
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Catalog
WQFN     HTSSOP
WQFN
WQFN     HTSSOP
WQFN
VQFNP     VQFN     HTSSOP
TSSOP
Current Mode     Current Mode       Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
