TPS62698 800mA、3MHz 高效降压转换器。3.0V 固定输出电压。
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 800mA、3MHz 高效降压转换器,TPS6269x 数据表
TPS62693器件是一款高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用而优化。 TPS62693专为低功耗应用而设计,支持高达800 mA的负载电流,并允许使用低成本的芯片电感和电容。
该器件非常适用于移动电话和类似的便携式应用。单节锂离子电池。不同的固定输出电压版本可在2.2 V至3.3 V范围内使用。
TPS62693以3 MHz的稳定开关频率工作,并在轻负载电流下进入省电模式运行在整个负载电流范围内具有高效率。
PFM模式通过在轻负载运行期间将静态电流降至21μA(典型值)来延长电池寿命。对于噪声敏感应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。该特性与高PSRR和交流负载调节性能相结合,使该器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。
特性
  • 3MHz工作时效率为95%
  • 21μA静态电流
  • 3 MHz稳压频率工作
  • 扩频,PWM频率抖动
  • 高占空比工作
  • ±2%总直流电压精度
  • 负载和线路瞬态
  • 卓越的交流负载调节
  • 低纹波轻负载PFM模式
  • ≥40dBV IN PSRR(1 kHz至10 kHz)
  • 内部软启动,350μs启动时间
  • 集成有源掉电排序(可选)
  • 电流过载和热关断保护< /li>
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个2012 MLCC电感器,两个0402陶瓷电容器)
  • 完整的亚1 mm元件型材解决方案
  • 总计溶液尺寸<12 mm 2 (CSP)
  • 可在6针NanoFree(CSP)中使用
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62698
2.3
4.8
3
3
0.8
1
2700
3000
0.019
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Output Discharge
Spread Spectrum
Voltage Mode
100
-40 to 85
Catalog
DSBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
