TPS54339E 具有 ECO-ModeTM 的 4.5V 至 23V 输入、3A 同步降压 SWIFTTM 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,3A 同步降压SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. A)
TPS54339E是一款自适应接通时间d-CAP2™模式同步降压转换器。TPS54339E可帮助系统设计人员通过一个低成本,低组件数,低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。TPS54339E的主控制环路采用d-CAP2™模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制(PWM)模式与轻负载下的生态模式™工作模式之间的无缝转换。生态模式™使TPS54339E能够在较轻负载状况下保持高效率。TPS54339E的专有电路还有助于该器件适应诸如POSCAP或SP-CAP等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。该器件的工作输入电压介于4.5V输出电压可在0.76V与7V之间进行设定。此外,该器件还特有一个可调软启动时间.TPS54339E采用8引脚DDA封装,并针对-4至18V之间。 0°C到85°C的工作温度范围内的运行而设计。
特性
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的V IN 输入电压范围:4.5V至23V
  • 输出电压范围:0.76V至7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管(FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    -140mΩ(高侧)与70mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时流耗少于10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 600kHz开关频率(f < sub> SW )
  • 逐周期限流
  • 自动跳跃Eco-mode为了轻负载下实现高效率
应用范围
  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清Blu-ray Disc播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒(STB)
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54339E TPS54229 TPS54229E TPS54239 TPS54239E TPS54329 TPS54329E TPS54339
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
23     18     18     23     23     18     18     23
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76
7     7     7     7     7     7     7     7
3     2     2     2     2     3     3     3
1     1     1     1     1     1     1     1
600     650     650     600     600     650     650     600
0.6     0.8     0.85     0.6     0.6     0.8     0.8     0.85
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
90     90     90     90     90     85     85     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
