LM34919C-Q1 针对空间受限型应用的超小型宽输入电压 600mA 降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LM34919C-Q1 Ultra Small 60V, 600mA Const On-Time Buck Switchg Reg 数据表
LM34919C降压型开关稳压器具有实现低成本,高效率,降压偏置稳压器所需的所有功能,能够为负载提供0.6 A电流。该降压稳压器包含一个N沟道降压开关,提供DSBGA和WSON封装。恒定导通时间反馈调节方案无需环路补偿,可实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。由于输入电压和导通时间之间的反比关系,工作频率保持恒定,线路和负载变化。当检测到电流限制时,谷值电流限制导致从恒定电压到恒定电流模式的平滑过渡,降低了频率和输出电压,而不使用折返。其他功能包括:电源良好,使能,VCC欠压锁定,热关断,栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。
特性
  • AEC-Q100合格(Tj = ?? 40°C至125°C)
  • 最大开关频率:2.6 MHz
  • 输入电压范围:4.5 V至50 V
  • 集成N通道降压开关
  • 集成启动稳压器
  • 否需要回路补偿
  • 超快速瞬态响应
  • 工作频率保持恒定,具有
    负载电流和输入电压
  • 可调节输出电压
  • < li>电源良好输出
  • 启用输入
  • 谷电流限制为0.64 A典型
  • 精密内部电压参考
  • 低I Q 关断(<10μA)
  • 高效运行
  • 热关断
  • 12-Bump 2 mm×2 mm DSBGA和12 -pin 4
    mm×4 mm WSON封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM34919C-Q1 LM34919B-Q1
4.5     6
50     40
2.5     2.5
45     35
0.6     0.6
1     1
50     50
2600     2600
2.2     0.78
Enable
Power Good
Enable
Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)
99     99
-40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive
DSBGA
WSON
DSBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
