TPS53819A 具有 PMBus™ 的高性能、Eco-mode™、单路同步降压控制器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS53819A 具有 PMBus™ 的高性能、Eco-mode™、 单路同步降压控制器 数据表 (Rev. A)
TPS53819A器件是一款具有自适应导通时间D-CAP2模式控制和PMBus的小型单路降压控制器。此器件适合用于低输出电压和高电流,系统电源轨或数字消费类产品中相似的负载点(POL)电源。具有最小引脚数量的小型封装节省了印刷电路板(PCB)上的空间,与此同时可通过PMBus实现的可编程性和故障报告简化了电源设计。轻载情况下的跳跃模式与强大的栅极驱动器和低侧FET导通电阻(R DS(on))电流感应相结合,可在广泛的负载范围内支持低损耗和高效率的运行。转换输入电压(即高侧FET漏极电压)的范围介于3V至28V之间。电源电压(VDD)介于4.5V输出电压范围介于0.6V至5.5V之间。此器件采用16引脚的QFN封装,额定工作温度范围为-40°C至85°C之间。
特性
  • 转换输入电压范围:3V至28V
  • 漏极电源电压(VDD)输入电压范围:4.5V至28V
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 基准电压:600mV(耐受幅度±0.5%)
  • 通过PMBus的±9%电压调节™
  • 内置5V低压降稳压器(LDO)
  • D-CAP2™模式,此模式的负载阶跃响应为100ns
  • 自动跳跃Eco-mode™,用于实现轻负载效率
  • 具有八个可选频率(由PMBus选择)的自适应接通时间控制架构< /li>
  • 经由PMBus支持电压裕量
  • 经由PMBus设定的可编程缓启动时间
  • 经由PMBus设定的可编程加电延迟
  • 经由PMBus设定的可编程VDD欠压闭锁(UVLO)电平
  • 经由PMBus故障报告
  • 预充电启动功能
  • 内置输出放电
  • 电源正常输出支持可编程延迟
  • 内部过压,欠压和过流限制保护
  • 热关断(非锁存)
  • 3mm×3mm 16引脚QFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS53819A TPS53219A
3     3
28     28
0.6     0.6
5.5     5.5
40     20
1     1
1     1
275     250
1000     970
0.92     0.4
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
90     90
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
VQFN     VQFN
D-CAP2     D-CAP
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
