TPS51275,TPS51275B和TPS51275C是针对笔记本系统电源解决方案的经济型,双路同步降压控制器。它提供5V和3.3V LDO并且TPS51275,TPS51275B和TPS51275C支持高效,快速瞬群。只需要使用极少的外部组件.260kHz VCLK输出可被用于驱动一个外部电荷泵,为负载开关生成栅极驱动电压而不会降低主转换器的效率。态响应并通提供一个组合电源正常信号。自适应接通时间,D-CAP™控制提供便捷且有效的运行。此器件运行电源输入电压范围介于5V至24V之间并且支持5.0V和3.3V的输出电压.TPS51275,TPS51275B和TPS51275C采用20引脚,3mm x 3mm,QFN封装,额定运行温度-40°C至85°C。
特性
输出电压范围:5V至24V
输出电压:5V和3.3V(可调范围±10%)
内置,100mA,5V和3.3V LDO
用于电荷泵的时钟输出
±1%基准精度
自适应接通时间D-CAP模式控制架构,此架构支持300kHz和355kHz频率设置
自动跳跃轻负载运行(TPS51275和TPS51275C)
OOA轻负载运行(TPS51275B)
内部0.8ms电压伺服器软启动
低侧R DS(上)电流感测机制
内置输出放电功能
用于开关的独立使能输入
专用OC设置端子
电源正常指示器
过压(OVP) ,欠压(UVP)和过流(OCP)保护
非锁存欠压闭锁(UVLO)和过热(OTP)保护
20引脚,3mm x 3mm,四方扁平无引线(QFN)(RUK)封装
应用范围
笔记本电脑
平板电脑
< /ul>
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS51275
TPS51275B
TPS51275C
5
5
5
24
24
24
4.5
4.5
4.5
5.5
5.5
5.5
4
4
1
1
1
300
300
300
355
355
355
0.8
0.8
0.8
Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification
