TPS54418A 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS54418A 具有集成 FET (SWIFT™) 的 2.95V 至 6V 输入、4A 输出、2MHz 同步降压开关 数据表 (Rev. A)
TPS54418A器件是一款功能全面的6V,4A同步降压电流模式转换器,该转换器集成有两个MOSFET。
TPS54418A器件通过集成MOSFET,执行电流模式控制来减少外部组件数量,启用高达2MHz的开关频率来减小电感尺寸,并借助小型3mm x 3mm耐热增强型QFN封装尽量减小器件封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54418A器件可在整个温度范围内为多种负载提供电压基准(V REF )精度达±1%的准确调节。
通过集成型30mΩMOSFET和典型值为350μA的电源电流可使效率得以大幅提升。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至2μA。
欠压闭锁在内部设定为2.6V,但可通过使能引脚上的电阻网络设定阈值将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。开漏电源状态良好信号表示输出处于其标称电压的93%至107%之内。率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。
使用SwitcherPro电源设计软件来创建,管理和共享TPS54418A的定制电源设计,请点击此处。
要获得更多SWIFT文档,请参阅TI网站www.ti.com/swift。
特性
  • 两个可在4A负载下获得高效率的30mΩ(典型值)金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 开关频率:200kHz至2MHz
  • 整个温度范围内的电压基准:0.8V±1%
  • 同步至外部时钟
  • 可调软启动/排序
  • 欠压(UV)和过压(OV)电源正常输出
  • 低运行和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出
  • 逐周期电流限制,过热和频率折返保护
  • 工作结温范围:-40°C至150°C
  • 耐热增强型3mm x 3mm 16引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装
应用范围
  • 低压,高密度电源系统
  • 针对高性能数字信号处理器(DSP),现场可编程栅极阵列(FPGA),特定用途集成电路(ASIC),和微处理器的负载点调节
  • 宽带,网络互联及光纤通信基础设施
所有商标均为thei的财产。各自的所有者。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54418A
2.95
6
0.8
4.5
4
1
200
2000
0.35
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Current Mode
98
-40 to 150
Catalog
WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
