数据: TLV6256x 采用 5 引脚 SOT-23 封装的 1.5A 高效降压转换器 数据表 (Rev. B)
TLV62565 /6器件是针对小型解决方案尺寸和高效率进行优化的同步降压转换器。此器件集成了能够传递高达1.5A输出电流的开关。
此装件借助谷值电流模式控制系统配置,根据自适应接通时间进行工作。中等或重负载时的典型工作频率为1.5MHz。此器件被优化以便即使在使用小型外部组件时也能实现极低的输出电压纹波,并且特有一个出色的负载瞬态响应。
轻负载期间,TLV62565 /6在最低静态电流(典型值50μA)时自动进入省电模式以在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,流耗减少至小于1μA。
TLV62565 /6通过一个外部电阻分压器来提供一个可调输出电压。输出电压启动斜坡由一个内部软启动控制,通常情况下为250μs。通过配置使能(TLV62565)和电源正常(TLV62566)引脚也有可能实现电源排序。其它诸如过流护和过热保护的特性是内置的。TLV62565 /6器件采用5引脚SOT-23封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
