TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3 至 17V 3A 降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 采用 DCS-ControlTM 技术的 TPS6215xA-Q1 3V 至 17V 1A 降压转换器 数据表 (Rev. B)
TPS62150A-Q1器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。通常为2.5 MHz的高开关频率允许使用小型电感器并且通过使用DCS-Control™拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
借助3至17V的宽运行输入电压范围,此器件非常适合于由中间总线电源轨供电的系统。其输出电压为0.9V至6V,支持高达1A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。
电压输出启动斜坡由软启动引脚控制,从而实现作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。
在省电模式下,此器件显示来自V IN 的静态电流大约为17μA。如果负载较小,则自动且无缝进入省电模式,并在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,此器件被关闭且断流耗少于2μA。该器件采用采用3mm x 3mm(RGT)16引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装。的理想选择。
特性
  • DCS-Control™拓扑技术
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度等级:-40°C至125°C的运行结温范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2 < /li>
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C4B
  • 输入电压范围:3至17V
  • 从0.9V至
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 17μA的静态电流(典型值)
  • 可选运行频率
  • 电源正常输出
  • 100%占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 与TPS62130A-Q1引脚对引脚兼容
  • 采用3mm×3mm VQFN-16封装
  • 借助WEBENCH ®电源设计器并使用TPS62150A-Q1创建定制设计方案
所有商标均为他们的财产专营业主。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62150A-Q1 TPS6213013A-Q1 TPS62130A-Q1 TPS62133A-Q1 TPS62152-Q1 TPS62153A-Q1
3     3     3     3     3     3
17     17     17     17     17     17
0.9     1.3     0.9     5     3.3     5
6.3     1.3     6     5     3.3     5
1     3     3     3     1     1
1     1     1     1     1     1
1250     1250     1250     1250     1250     1250
2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.017     0.017     0.017     0.017     0.017     0.017
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
Voltage Mode
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
