TPS562209 具有高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,4A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 TPS56x209 4.5V 至 17V 输入、2A、3A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. A)
TPS562209和TPS563209是采用6引脚SOT-23封装的简单易用型2A /3A同步降压转换器。
此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源(SMPS)器件采用D-CAP2™模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。
TPS562209和TPS563209始终在连续传导模式下运行,与非连续传导模式相比,该模式可降低轻负载条件下的输出纹波电压.TPS56x209采用6引脚1.6mm×2.9mm SOT(DDC)封装,结温范围为-40° C至150°C。
特性
  • TPS562209 - 集成有122mΩ和72mΩFET的2A转换器
  • TPS563209 - 带有集成68mΩ和39mΩFET的3A转换器
  • D-CAP2™针对快速瞬态响应的模式控制
  • 输入电压范围:4.5V至17V
  • 输出电压范围:0.76V至7V
  • 650kHz开关频率
  • 低于10μA的低关断电流
  • 1%反馈电压精度(25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存过压保护(OVP),欠压闭锁(UVLO)和热关断(TSD)保护
  • 固定软启动时间:1.0ms
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS562209 TPS562219A TPS563209 TPS563219A TPS564208
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
17     17     17     17     17
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76
7     5.5     7     5.5     7
2     2     3     3     4
1     1     1     1     1
650     650     650     650     500
650     650     650     650     600
0.65     0.65     0.65     0.65     0.4
Enable
Synchronous Rectification
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Enable
Enable
Power Good
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
80     80     80     80     80
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
