LM27403 具有温度补偿 DCR 电流感应的高性能同步降压控制器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LM27403 采用具有温度补偿且基于电感直流电阻 (DCR) 过流保护功能和可编程热关断功能的同步降压控制器 数据表 (Rev. B)
LM27403是一款特性丰富,易于使用,同步降压控制器,此控制器提供出色的集成等级和性能以实现高功率密度,负载点(POL)直流 - 直流稳压器解决方案内的出色效率.200kHz和1.2MHz之间的电阻器可编程开关频率,以及具有自适应死区时间的集成高电流MOSFET栅极驱动器提供优化解决方案方案尺寸的灵活性,并且大大提升了转换效率。
可通过一个0.6V,1%精确电压基准连同一个30ns高侧MOSFET最小可控接通时间来获得高精度和低输出电压.LM27403使用无损耗电感直流电阻(DCR)电流感应和物美价廉的2N3904 BJT远程感测电感温度,提供高精度热补偿过流保护(OCP)。
LM27403内置一个传统电压模式控制回路,其中包含高增益带宽误差放大器和PWM输入电压前馈电路,可简化补偿设计并在整个线路电压和负载电流范围内提供出色的瞬态响应。强制PWM(FPWM)操作可消除频率变化,最大限度降低敏感应用中的电磁干扰(EMI)。开漏电源正常电路提供电源轨排序和故障报告。其他特性包括支持自动恢复的可编程系统级热关断,输出电压远程感测,可配置软启动,单调启动至预偏置负载,集成偏置电源低压降(LDO)稳压器,外部电源跟踪,通过自定义迟滞精确使能可编程线路欠压锁定(UVLO)以及适用于拍频敏感型应用和多稳压器应用的同步功能.LM27403采用间距为0.5mm的4mm x 4mm散热增强型WQFN-24封装。
特性
  • 效率和占空比分别高达97%和93%
  • 3V至20V宽输入电压范围
  • 200kHz至1.2MHz开关频率范围
  • 具有热补偿功能且基于电感直流电阻(DCR)的过流保护
  • 0.6V基准电压,反馈精度为± 1%
  • 针对低VOUT的30ns最小接通时间
  • 集成高电流金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)驱动器
    • 自适应死区时间控制
  • 超快速线路和负载瞬态响应
    • 高增益带宽(GBW)误差放大器
    • 脉宽调制(PWM )线路前馈
  • 集成VDD偏压电源低压降(LDO)子稳压器
  • 可编程系统级过热保护(OTP)< /li>
  • 通过迟滞实现精确使能
  • 频率同步
  • 单调预偏置启动
  • 具有跟踪功能的可编程软启动
  • li>
  • 输出远程感测
  • 开漏电源正常指示器
  • 4mm x 4mm超薄四方扁平无引线(WQFN)-24装PowerPAD封装
应用范围
  • DC-DC转换器和负载点(POL)模块
  • 电信基础设施
  • 嵌入式计算,服务器和存储
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
LM27403 LM27402
3     3
20     20
0.6     0.6
19     18.6
30     30
1     1
1     1
200     200
1200     1200
3.5     4.5
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
93     95
-40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog
WQFN     HTSSOP
WQFN
Voltage Mode     Voltage Mode
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
