TPS56920 4.5V 至 17V 输入、同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 具有电压调节功能 TPS56x20 4.5V 至 17V 输入、12A/9A/7A/5A 输出、同步降压电压稳压器 数据表 (Rev. E)
TPS56X20一款同步直流 - 直流转换器IC(集成电路),此转换器具有电压调节控制功能,以便为要求内核电压(V < sub> CORE )调整的微处理器(MCU)供电。最初加电后,输出电压可由I 2 C兼容总线上发送的VID代码编程/调节。
这个降压转换器采用一个自适应接通时间D-CAP2模式控制,此模式控制在无需外部组件的情况下提供极快的瞬态响应。与传统的电压/电流模式控制不同, D-CAP2支持较高负载下的PWM模式与轻负载情况下的Eco-mode™模式之间的无缝转换.Eco-mode在轻负载时保持高效率。
TPS56X20支持超低ESR陶瓷电容器和低等效串联电阻(ESR)输出电容器,诸如高分子钽固体电解电容器(POSCAP)或高分子聚合物电容器(SP-CAP)。此器件针对小尺寸1.0μH至2.2μH电感器进行了优化,节省了印刷电路板(PCB)面积。
TPS56X20器件采用HTSSOP封装。
特性
  • D-CAP2™控制
    • 输入电压范围:4.5V至17V
    • 开关频率: 500kHz
    • 已针对1.0μH至2.2μH电感器进行优化
  • 输出电压精度为±1%
  • 经由I 2 C兼容接口实现的特性
    • 输出电压(VID):0.6V至1.8V,步长10mV
    • 自动跳跃Eco-mode™ON /OFF(轻负载)
    • 电流限制目标:40%至60%
    • 使能集成电路(IC),回读电源正常(电力良好)
    • < li>断续模式保护ON /OFF
  • IC端子特性
    • 使用外部电阻器启动
      VFB引脚上的输出电压:0.6 V至1.8V
    • 可调节软启动,
      单调预偏置启动
    • Power-good
    • I 2 C地址编程(2位)
  • 逐周期过流限制控制
  • 热关断(TSD)
  • 欠压闭锁(UVLO)
  • 薄型小外形尺寸封装(TSSOP)(PWP),此类封装具有PowerPAD™
所有商标均为他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS56920 TPS56520 TPS56720 TPS56C20
4.5     4.5     4.5     4.5
17     17     17     17
0.6     0.6     0.6     0.6
1.87     1.87     1.87     1.87
9     5     7     12
1     1     1     1
500     500     500     500
500     500     500     500
0.92     0.92     0.92     0.92
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
80     80     80     80
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
