TPS65261-1 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS6526x 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流、三路同步降压转换器 数据表 (Rev. B)
TPS65261,TPS65261-1是一款具有3A /2A /2A输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器。 V至18V的宽输入电源电压范围包括大多数运行自5V,9V,12V或者15V电源总线的的中间总线电压。这个具有恒定频率峰值电流模式控制的转换器被设计用来简化它的应用,与此同时,能够使设计人员根据目标应用来优化系统。可使用一个外部电阻器在250kHz至2MHz之间调整此转换器的开关频率.Buck1和Buck 2,3之间的180°异相运行(Buck2和3同相运行)最大限度地减少了对输入滤波器的要求。
在将模引引接至V7V并且配置EN1 /2/3引脚时,TPS65261,TPS65261-1特有一个自动上电时序。此器件还特有一个开漏RESET信号来监视断电。
轻负载时,TPS65261自动运行在脉冲跳跃模式(PSM),而TPS65261-1运行在强制持续电流模式(FCC).PSM模式过去少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而FCC模式降低噪声灵敏性和射频(RF)干扰。
此器件特有过压保护,过流和短路保护以及过热保护。电源正常引脚在任何输出电压在稳压范围之外时被置为有效。
特性
  • 工作输入电源电压范围
    (4.5V至18V)
  • 反馈基准电压0.6V±1%
  • 最大持续输出电流3A /2A /2A
  • 250kHz至2MHz的可调时钟频率
  • 针对每个降压转换器的专用使能和软启动引脚
  • 自动加电/断电序列
  • 轻载条件下的的脉冲跳跃模式(PSM)(仅限TPS65261)
  • 输出电压电源正常指示器
  • 输入电压电源故障指示器
  • 热过载保护
应用
  • 数字电视(DTV)
  • 机顶盒
  • 家庭网关和访问点网络
  • 无线路由器
  • 安全监控
  • 销售点(POS)机器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65261-1 TPS65251 TPS65251-1 TPS65251-2 TPS65251-3 TPS65261 TPS65262-1 TPS65263
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     1.3     4.5
18     18     17     17     17     18     18     18
0.6     0.8     0.8     0.8     0.8     0.6     0.6     0.6
  17     17     17     17       17     17
3     3     3     3     3     3     3     3
3     3     3     3     3     3     5     3
250     300     300     300     300     250     540     550
2000     2200     2200     2200     2200     2000     670     650
0.6     20     1     1     1     0.6     0.79     0.74
Enable
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
95     100     90     90     90     95     100     100
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
