LM3281 LM3281 3.3V、1.2A、6 MHz 迷你型降压 DC-DC 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LM3281 3.3-V, 1.2-A, 6-MHz Miniature Step-Down DC-DC Converter for Wireless Connectivity Solutions 数据表
LM3281是一款高效率低噪声微型DC-DC转换器,专为噪声敏感的无线连接芯片组和RF前端模块(FEM)供电而优化来自单个锂离子电池。 LM3281非常适合“常开”应用,具有16μA(典型值)的低负载静态电流。
LM3281将输入电源电压降至3.3 V的固定输出电压,输出电流高达1200 mA。五种不同的操作模式用于优化效率和最小化电池消耗。在脉冲宽度调制(PWM)模式下,器件以6 MHz的固定频率工作,从而在驱动中到重负载时最大限度地减少RF干扰。在轻负载时,器件自动进入经济(ECO)模式,静态电流降低。在低电池电压条件下,旁路模式可在600 mA时将电压降降至60 mV(典型值)。如果在轻负载时需要非常低的输出电压纹波,则器件也可以强制进入PWM模式。关断模式可关闭器件并将电池消耗降至0.1μA(典型值)。
特性
  • 单节锂离子电池(3 V至5.5 V)工作
  • 6 MHz(典型值) PWM开关频率
  • 固定输出电压:3.3 V
  • 最高1.2 A的最大负载能力
  • 高效率:94%(典型值),3.8- VV IN 300 mA
  • 模拟旁路:60 mV(典型值)600 mA时掉电
  • 低I Q :典型值为16μA,最大值为25μA
  • 自动ECO /PWM /旁路模式更改
  • 低输出电压纹波的强制PWM模式
  • Soft-启动限制启动时的输入电流
  • 电流过载保护
  • 热过载保护
  • 小的总解决方案尺寸:< 7.5 mm 2
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM3281
3
5.5
3.3
3.3
1.2
1
5400
6600
0.015
Enable
Light Load Efficiency
Voltage Mode
100
-30 to 90
Catalog
DSBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
