TPS62407-Q1 适用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定输出电压双路降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS624xx-Q1 Automotive 2.25-MHz Fixed VOUT Dual Step-Down Converter 数据表
TPS624xx-Q1系列器件是同步双路降压DC-DC转换器,适用于高级驾驶员辅助系统(ADAS)等汽车应用。它们提供两个独立的输出电压轨,由标准3.3V或5V电压轨供电,具有固定输出电压,优化用于为ADAS相机模块中的CMOS成像器或串行器 - 解串器供电。
EasyScale™串行接口允许运行期间的输出电压修改。固定输出电压版本TPS624xx-Q1支持低功耗处理器的引脚控制简单动态电压调节。
TPS624xx-Q1系列器件工作在2.25-MHz固定开关频率,固定功率-save模式在轻负载电流下工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE /DATA引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。关断模式可将电流消耗降至1.2μA(典型值)。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸的解决方案。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C工作结温范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
  • 高效率 - 高达95%
  • V IN 范围2.5 V至6 V
  • 2.25 MHz固定频率操作
  • 输出电流TPS62406-Q1 1000mA /400mA
  • 输出电流TPS62407-Q1 400mA /600mA
  • 输出电流TPS62422-Q1 1000mA /600mA
  • 输出电流TPS62423-Q1 800mA /800mA
  • 输出电流TPS62424-Q1 800mA /800mA
  • 固定输出电压
  • EasyScale™可选单引脚串行接口
  • 轻载电流下的省电模式
  • 180°异相操作
  • PWM模式下的输出电压精度±1%
  • 两个转换器的典型32-μA静态电流
  • 100%占空比最低辍学
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62407-Q1 TPS62400-Q1 TPS62410-Q1 TPS62420-Q1 TPS62423-Q1 TPS62424-Q1
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
6     6     6     6     6     6
1.225     0.6     0.6     0.6     1.2     1.1
1.225     6     6     6     1.5     1.3
0.4     0.4     0.8     0.6     0.8     0.8
2     2     2     2     2     2
2000     2000     2250     2250     2000     2000
2500     2500     2250     2250     2500     2500
0.032     0.032     0.032     0.032     0.032     0.032
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Multiple Outputs
Over Current Protection
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Enable
Enable
Enable
Enable
Multiple Outputs
Enable
Multiple Outputs
UVLO Fixed
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
VSON     VSON     VSON     VSON     VSON     VSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
