LM43600稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达0.5A的负载电流,输入电压范围为3.5V至36V(42V瞬态).LM43600以极小的解决方案尺寸提供出色的效率,输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚到引脚兼容封装提供1A,2A和3A负载电流选项采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选功能包括可编程开关频率,同步,电源正常标志,精确使能,内部软启动,可扩展软启动和跟踪,可为各种应用提供灵活且易于使用的平台。轻负载时的断续传导和自动频率调制可提升轻负载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单,最优的印刷电路板(PCB)布局布线。保护功能包括热关断,V CC 欠压锁定,逐周期电流限制和输出短路保护.LM43600器件采用16引脚HTSSOP(PWP)引线式封装(6.6mm×5.1mm×1.2mm),引线间距为0.65mm。与LM46000,LM46001,LM46002,LM43601,LM43602和LM43603器件引脚对引脚兼容。
特性
33μA稳压静态电流
可在轻负载条件下实现高效率(DCM和PFM)
符合EN55022 /CISPR 22电磁干扰(EMI)标准
集成同步整流
可调频率范围:200kHz至2.2MHz(默认值为500kHz)
与外部时钟频率同步
内部补偿
与几乎任一陶瓷,固态电解,钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
< LI>电源正常状态标志
软启动至预偏置负载
内部软启动:4.1ms
可由外部电容器延长的软启动时间
输出电压跟踪功能
程序系统欠压闭锁(UVLO)精确使能
具有断续模式的输出短路保护
过热关断保护
使用LM43600并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM43600
3.5
36
1
28
0.5
1
200
2200
0.033
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking
