TPS54336A 具有 Eco-mode(tm) 的 4.5V 至 28V 输入、3A、同步降压 SWIFT(tm) 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS5433xA 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. D)
TPS5433xA系列器件为同步转换器,输入电压范围介于4.5V和28V之间。该系列器件集成有低侧开关场效应晶体管( FET),免除了对外部二极管的需求,从而减少了组件数。
凭借集成的128mΩ和84mΩMOSFET,低I Q 以及轻负载时的脉冲跳跃模式,大大提升了效率。通过使能引脚可以将关断电源电流减小至2μA。该降压转换器的基准电压在整个温度范围内保持1.5%的精度,可为各类负载提供精确稳压。
高侧FET的逐周期电流限制可在过载情况下保护TPS5433xA系列器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。低侧灌电流限制可关闭低侧MOSFET,以防止过多的反向电流。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。热关断将在芯片温度超出阈值时禁用器件,并在经过一段内置的热断续时间后次使能器件。
特性
  • 同步128mΩ和84mΩ金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET),用于实现
    3A持续输出电流
  • TPS54335A:内部2ms软启动,
    50kHz至1.5MHz可调频率
  • TPS54336A:可调软启动,
    340kHz固定频率
  • 关断时静态电流低至2μA
  • 0.8V基准电压,精度为±0.8%
  • 电流模式控制
  • 针对预偏置输出的单调性启动
  • 用于在轻负载时提高效率的脉冲跳跃模式
  • 断续模式过流保护
  • 热关断(TSD)和
    过压变换保护
  • 8引脚小外形尺寸(SO)PowerPAD和10引脚超薄小外形尺寸无引线(VSON)封装
应用范围
  • 消费类应用消费类应用,例如数字电视(DTV),机顶盒(STB,数字化视频光盘(DVD)/蓝光播放器),液晶显示器,客户端设备(CPE)(电缆调制解调器,WiFi路由器),数字光处理(DLP)投影,智能电表
  • 电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V,12V和24V分布式电源总线供电
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54336A TPS54202 TPS54231 TPS54302 TPS54331 TPS54335-1A TPS54335A TPS54531
4.5     4.5     3.5     4.5     3.5     4.5     4.5     3.5
28     28     28     28     28     28     28     28
0.8     0.6     0.8     0.6     0.8     0.8     0.8     0.8
25     26     25     26     25     25     25     25
3     2     2     3     3     3     3     5
1     1     1     1     1     1     1     1
340     390     570     290     570     50     50     570
340     590     570     510     570     1500     1500     570
0.6     0.04     0.075     0.04     0.11     0.6     0.6     0.11
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
90     100     90     100     90     90     90     90
-40 to 150     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 85     -40 to 150     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SO PowerPAD
VSON
SOT-23-THIN     SOIC     SOT-23-THIN     SO PowerPAD
SOIC
VSON     SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
