TPS53513 高性能、8A 单路同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS53513 1.5V 至 18V(4.5V 至 25V 偏置)输入、8A 单同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. B)
TPS53513器件是一款具有自适应导通时间D-CAP3控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件使空间受限电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。
这个器件特有高性能集成MOSFET,精准0.5%0.6V基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的特性包括:极低外部组件数量,快速负载瞬态响应,自动跳跃模式操作,内部软启动控制,并且无需补偿。
强制持续传导模式有助于满足数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)性能实现所要求的严格电压调节精度.TPS53513器件采用28引脚VQFN封装,额定环境温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 集成了13.8mΩ和5.9mΩ金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET),
    持续输出电流达8A
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 基准电压600mV(耐受幅度±0.5%)
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • D-CAP3控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
  • 针对轻负载时高效率的自动跳跃Eco-mode模式
  • 针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式(FCCM)
  • 8个可在
    250kHz至1MHz之间选择的频率设置
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电电路
  • 开漏电源正常输出
  • 3.5mm×4.5mm 28引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装
应用
  • 服务器和云计算负载点(POL)
  • 宽带,网络互联及光纤通信基础设施
  • 输入输出(I /O) )电源
  • 在WEBENCH设计中心中提供支持
所有tra demarks是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS53513 TPS53515 TPS53915 TPS54020 TPS548A20 TPS549A20
1.5     1.5     1.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     17     20     20
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
5.5     5.5     5.5     5     5.5     5.5
8     12     12     10     15     15
1     1     1     1     1     1
250     250     250     200     250     250
1000     1000     1000     1200     1000     1000
1.35     1.35     1.35     0.6     1.35     1.35
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Dynamic Voltage Scaling
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Voltage Margining
D-CAP3     D-CAP3     D-CAP3     Current Mode     D-CAP3     D-CAP3
80     80     80     98     50     50
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN-CLIP     VQFN-CLIP     VQFN-CLIP     VQFN-HR     VQFN-CLIP     VQFN-CLIP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
