TPS62182 4-17V、6A、超小型解决方案尺寸、双相降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS6218x 4V 至 15V、6A、双相降压转换器,具有 AEE 数据表 (Rev. B)
TPS6218x是一款适用于薄型电源轨的双相降压DC-DC转换器。它采用峰值电流控制且两相电流平衡,适合高度受限的应用。
该器件具有4V到15V的宽工作输入电压范围,非常适合通过多节锂离子电池或12V电源轨供电运行的系统。两相可持续提供6A输出电流(每相3A),从而允许使用薄型外部元件。两相异相运行,这样可显着减小开关噪声。
TPS6218x可在超​​轻负载时自动进入节能模式以保持高效率,并且还集成有自动效率提高功能( AEE™),适用于整个占空比范围。
该器件支持电源正常信号和可调软启动。其静态电流典型值为28μA,并且能够在100%模式下运行,即便在最低输出电压下也不存在占空比限制。
TPS6218x提供了可调节输出电压和固定输出电压两种选项,并且采用24凸点,0.5mm间距的小型DSBGA封装。
特性
  • 双相平衡峰值电流模式
  • 输入电压范围:4V至15V
  • 输出电压范围:0.9V至6V
  • 输出电流高达6A
  • 典型静态电流为28μA
  • 输出电压精度达±1%(脉宽调制(PWM)
  • 自动效能提高>
  • 电源正常输出
  • 欠压闭锁
  • HICCUP过流保护
  • 与TPS62184引脚对引脚兼容
  • 过热保护
  • NanoFree™2.10mm x 3.10mm芯片尺寸球状引脚栅格阵列(DSBGA)封装
  • 结合使用TPS62180和WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62182 TPS62180
4     4
15     15
3.3     0.9
3.3     6
6     6
1     1
1000     1000
2000     2000
0.03     0.03
Enable
Light Load Efficiency
Multiple Outputs
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Current Mode     Current Mode
100     100
-40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
