TPS65286 具有 4.5V 至 28V 输入电压的 TPS65286 双路配电开关
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS65286 双路配电开关,具有4.5V 至28V 输入电压,6A 输出电流同步降压稳压器 数据表
TPS65286是一款功能齐备的4.5V至28V V IN
6A输出电流同步降压直流到直流转换器,此转换器通过高效率以及集成高侧和低侧MOSFET针对小型设计进行了优化。此器件还组装有用于配电系统的双路N通道MOSFET功率开关。这个器件提供一个总体配电解决方案,在这个解决方案中需要精密限流和快速保护响应。
一个双路100mΩ独立配电开关通过使用一个外部电阻器将输出电流限制在典型值为50mA至2.7A的可编程电流限制阀值之间。在电流典型值为1.2A时,可实现严密程度达到±6%的电流限制精度.nFAULT输出在过流和反向电压情况下被置为低电平。
直流到直流转换器中的恒定频率峰值电流模式控制简化了补偿,并且优化了瞬态响应。逐周期过流保护和运行在断续模式下限制了MOSFET功率耗散。
特性
  • 集成双路配电开关:
    • 2.5V至6V的工作输入电压范围
    • 接通阻抗典型值为100mΩ的集成型背靠背功率金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)
    • 从75mA到
      2.7A的可调限流
    • 1.2A电流时±6%限流精度(典型值)
    • 锁存过流保护版本
    • 反向输入 - 输出电压保护
    • 内置软启动< /li>
  • 集成降压直流到直流转换器:
    • 4.5V到28V的宽输入范围
    • 最大持续6A输出负载电流
    • 反馈基准电压0.6V±1%
    • 500kHz固定开关频率
    • 内置内部软启动时间:1ms
    • 逐周期电流限制
    • 可调限流值值
    • 输出过压保护
    • 外部时钟同步
    • 过热保护
应用范围
  • USB端口和USB集线器
  • 数字电视
  • 计算电源
  • 笔记本扩展坞
  • 汽车信娱乐系统
  • 监控
<小>
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65286 TPS65280 TPS65282
4.5     5.5     4.5
28     18     18
0.6     5     0.8
25     5     15
6     4     4
1     1     1
400     300     300
600     1400     1400
0.8     0.8     0.5
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode
95     100     95
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
