TPS53632 具有 I2C 控制的 3-2-1 相 D-CAP+ 降压无驱动控制器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS53632 具有 I2C 接口控制功能且适用于低压应用的 3-2-1 相 D-CAP+™ 降压无驱动器控制器 数据表
TPS53632器件是一款采用串行控制的降压无驱动器控制器。具有D-CAP +架构等高级特性,可实现快速瞬态响应,最低输出波纹和高效率.TPS53632器件支持标准I 2 C Rev 3.0接口,能够实现输出电压动态控制以及电流监视器遥测。它还具有动态相位增加和下降控制功能,可进入单相断续电流模式,从而大大增加轻负载时的效率。
其它特性包括可调整控制V CORE 转换率以及电压定位.TPS51604器件驱动器专门针对这一系列控制器而设计。此外,TPS53632器件还可配合德州仪器(TI)功率级器件(MOSFET驱动器)使用.TPS53632器件采用节省空间的耐热增强型32引脚VQFN封装,额定工作温度范围为-10°C至105°C。
特性
  • 可选相位数:(3,2或1)
  • 针对VID控制和遥感勘测的I 2 C接口(具有8个器件地址)
  • 针对快速瞬态响应提供D-CAP +控制
  • 动态相位增加和下降操作
  • < li>开关频率:300kHz至1MHz
  • 数字电流监控
  • 7位数模转换器(DAC)输出范围:0.50V至1.52V
  • 已获专利AutoBalance相位均衡
  • 可选8级电流限制
  • 2.5V至24V转换电压范围
  • 默认启动电压:1.00V
  • 小型4mm x 4mm 32引脚超薄四方扁平无引线(VQFN)PowerPAD封装
应用
  • 高电流低压应用
  • 微服务器的内核电源,定制微控制器,专用集成电路(ASIC)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 处理器 V 内核降压控制器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Platform
Number of Phases
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Features
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Rating
TPS53632
2.5
24
0.5
1.52
90
N/A
3
1
300
1000
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
6
-10 to 105
VQFN
Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
