TPS54561-Q1 具有软启动功能的 TPS54561-Q1 4.5V 至 60 V 输入、5A、降压 DC-DC 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS54561-Q1 支持 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入,5A,降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. A)
根据ISO 7637标准,该器件可承受高达65V的负载突降脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式和152μA电源电流可在轻负载条件下实现高效率。将使能引脚下拉为低电平可将关断电源电流降至2μA。
欠压锁定的内部设定为4.3V。使能(EN)引脚使用外部电阻分压器时可增大该设置。软启动引脚控制输出电压启动斜升,还可配置排序或跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的93%至106%之内。
宽范围可调开关频率允许针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制,频率折返和热关断功能可在过载情况下保护器件。
TPS54561-Q1采用10引脚4mm x 4mm WSON封装。
特性
  • 汽车电子应用认证
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级别:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类H1C
    • 器件组件充电模式(CDM) ESD分类C5
  • 在具有脉冲跳跃的轻负载下实现高效率Eco-mode™控制
  • 87mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
  • 152μA静态工作电流和
    2μA关断电流
  • 100kHz至2.5MHz开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导(BOOT)再充电场效应应晶体管(FET)可实现低压降操作
  • 可调UVLO电压和滞后
  • 针对欠压力过去的电源正常状态输出监控
  • 可调软启动和定序
  • 0.8V 1%内部电压基准
  • 带散热焊盘的10引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装
  • T J 运行范围为-40°C至150°C
  • 使用TPS54561-Q1并借助WEBENCH Power Designer创建定制设计方案
所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54561-Q1 TPS54561
4.5     4.5
60     60
0.8     0.8
59     59
5     5
1     1
100     100
2500     2500
1.52     0.152
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode
98     98
-40 to 125     -40 to 125
Automotive     Catalog
WSON     WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
