TPS544C20 18V、30A/15A/10A/6A PMBUS 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS544x20 4.5V 至 18V,20A 和 30A SWIFT 同步降压控制器(具有 PMBus 数据表 (Rev. B)
TPS544B20和TPS544C20器件是PMBus兼容型非隔离式直流/直流集成式FET转换器,支持高频运行并提供20A或30A电流输出,采用5mm×7mm封装,可实现高功率密度和快速瞬态性能,具有最小的PCB面积.PMBus接口用于转换器配置,并且监视关键参数,其中包括输出电压,电流和一个可选外部温度。集成NexFET功率级和经优化驱动器提供的高频,低损耗开关可实现极高密度电源解决方案以及减小的电感器和滤波电容器尺寸。根据系统要求,对故障情况的响应可被设定为重新启动或锁断。
特性
  • 启用PMBus的转换器:20A,30A
  • 4.5V至18V输入,0.6V至5.5V输出< /li>
  • 5mm x 7mm薄型四方扁平无引线(LQFN)封装,焊球间距为0.5mm
  • 单个散热焊盘
  • 集成4.5mΩ和2.0mΩ堆叠NexFET™功率级
  • 600mV,0.5%基准
  • 无损耗,低侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)电流感测
  • 可选D-CAP™和D-CAP2™模式控制
  • 差分远程感应
  • 单启动至预偏置输出
  • 输出电压裕度和修整
  • 输出电压和输出电流报告
  • 使用2N3904时的外部温度监视
  • 可经由PMBus编程
    • 过流保护
    • < li>欠压闭锁(UVLO),软启动
    • 电源正常(PGOOD),过压(OV),欠压(UV),过热(OT)电平
    • 故障响应
    • 接通和关闭延迟
  • 热关断
  • 引脚兼容20A,30A转换器
所有商标ar e各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS544C20 TPS544B20 TPS544B25 TPS544C25
4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18
0.6     0.6     0.5     0.5
5.5     5.5     5.5     5
30     20     20     30
1     1     1     1
250     250     200     200
1000     1000     1000     1000
8     8     9.5     7.7
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Frequency Synchronization
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Margining
D-CAP
D-CAP2
D-CAP
D-CAP2
Voltage Mode     Voltage Mode
80     80     80     80
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP     LQFN-CLIP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
